Erreur critique sur mon NSPanelPro 86 sans rien avoir changé
depuis ce matin j’ai c’est écran sur mon NSPanelPro 86
Pourtant le NSPanelPro 120 avec à peu près la même config est toujours ok !
Quand je reboot le NSPanelPro 86, j’ai le message ci-dessous pendant quelques secondes avant le retour de la tête de mort
Je n’ai pas touché à la configuration dans jeedomConnect ni sur le NSpanel
Je ne sais pas trop quoi faire, avez vous une idée ?
Merci d’avance pour votre aide si possible
Alain
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.20.6 stable
Version OS : debian 11.11
Version PHP : 7.4.33
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
  Iphone13dad : v1.24.0 (97) stable sur ios [os : 26.3.1] (polling) - PA
  NSpanelPro120 : v1.21.0 (10526) stable sur android [os : 27] (polling) - PA
  SonoffNSpanelPro01 : v1.12.0 (1494) stable sur android [os : 27] (polling) - PA
Le problème de licence vient du fait que la version de l’appli n’est pas à jour
Merci Jared,
effectivement j’ai résolu le blocage en installant la dernière version.
Cela refonctionne maintenant !
Il m’arrive parfois avec cette nouvelle version que l’écran latéral du menu principal ne s’efface plus quand on sélectionne une option.
Par exemple, je sélectionne préférence
→ le menu préférence s’affiche mais le menu principal reste au dessus
Cela arrive parfois mais n’est pas complètement reproductible à chaque fois
La prochaine fois je ferai une copie écran
Précision : j’utilise JC sur iPhone, pas de soucis c’est sur le NSpanelPro86 que cela se produit
Alain
