Erreur coût plugin Electricity Cost
c’est le 1er endroit ou j’ai regardé, il y a rien, ni dans le log plugin, ni dans Jeedom.
Moi je dirais que c’est parce que le traitement est trop long, cela plante après 17 minutes.
Je precise que cela ne se passe que (sauf erreur) avec les donnée avec une puissance instantané.
Edit :
J’en ai une mais au debut du réparé :
1497|[Sat Feb 11 17:36:10.181678 2023] [php7:warn] [pid 8236] [client 192.168.0.88:11489] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/vendor/symfony/expression-language/Node/BinaryNode.php on line 142, referer: http://192.168.0.32/index.php?v=d&m=ElectricityCost&p=ElectricityCost&id=2004
Et une a la fin :
1499|[Sat Feb 11 17:51:17.487893 2023] [php7:error] [pid 8236] [client 192.168.0.88:11489] PHP Fatal error: Maximum execution time of 600 seconds exceeded in /var/www/html/core/class/event.class.php on line 58, referer: http://192.168.0.32/index.php?v=d&m=ElectricityCost&p=ElectricityCost&id=2004
Ce qui confirme pour le temps trop long
Ah oui 120732 données à analyser c’est pas mal :sweat_smile:
Pour info j’ai poussé cette aprem une Beta avec:
  • Optimisation du processus de réparation
  • Passage d’une bonne partie des logs en francais.
Essaye peut être d’update pour voir si ça permet de débloquer la réparation.
J’essaye encore d’optimiser ce process.
meme erreur, mais je viens de retomber dans les 4h de mes refresh
Je pense que c’est a cause du lissage de désactivé que cela fait trop de donnée.
Pour un refresh régulier ca passe, mais a la reconstruction c’est trop long.
Je sais pas comment et si c’est possible de procéder a un decoupage de la reconstruction pour contourner le problème.
Ok, peut être ça vaux le coup de lisser un peu ton historique de ta commande, histoire d’avoir moins de données à traiter.
J’ai tout lissé les équipement avec des puissance instantané, hier ca m’a refais les connexions qui s’ouvraient et ne se fermaient pas en saturant le nombre de connexion SQL jusqu’à en perdre l’acces, depuis le lissage, surpression de l’histo complet et reparation, plus de soucis.
Sinon je me demande si ta derrière MAJ n’a pas produit une petit regression :
Nous n’avons, plus une valeur unique pour le journalier (actuelle), mais une valeur pour chaque refresh (groupes et équipements)
Hello, t’es bien sur la Beta:
Capture d’écran 2023-02-13 à 17.11.17
Parce que de mon côté:
Par contre effectivement pour les groupes j’ai l’impression qu’il y a une régression.
Bien vue.
Je vais regarder pour corriger ca
Oui effectivement que les groupes, je pensais avoir testé les 2, mais j’ai du me mélanger les pinceaux :sweat_smile:
Bonjour à tous
et merci pour ce plugin
j’ai pas lu tous les échanges, je me permet une petite question, est-ce prévu de rajouter le coût de l’abonnement dans les calcules ?
merci
