Depuis que j’ai remis le chauffage en route ainsi que l’activation du plugin viessmannlot du 08/04/22, j’ai des messages d’erreur sur l’acquisition code sur le serveur Viesmann.
Comment pourrais-je y remédier svp ?
Cordialement,
Je viens de voir ton message et j’ai le même type d’erreur, mais tout semble fonctionner correctement.
Bonjour et bienvenue au club car j’ai le même problème, qui pourrait nous aider:
sur le serveur Viessmann
[2022-10-07 09:00:43][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
[2022-10-07 10:01:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Erreur acquisition token sur le serveur Viessmann
[2022-10-07 11:00:42][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
[2022-10-07 12:01:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Erreur acquisition token sur le serveur Viessmann
[2022-10-07 13:01:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Erreur acquisition token sur le serveur Viessmann
[2022-10-07 14:00:42][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
[2022-10-07 15:00:45][WARNING] : NOT_FOUND
[2022-10-07 15:29:42][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=viessmannIot function=pre_update callInstallFunction=1
[2022-10-07 15:29:43][INFO] : Début d'activation du plugin
[2022-10-07 15:29:44][INFO] : Info sur le démon : {"log":"","state":"nok","launchable":"ok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2022-10-07 13:18:03"}
[2022-10-07 15:29:44][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=viessmannIot function=update callInstallFunction=1
[2022-10-07 15:37:45][WARNING] : NOT_FOUND
[2022-10-07 15:38:58][WARNING] : NOT_FOUND
[2022-10-07 16:00:51][WARNING] : NOT_FOUND
[2022-10-07 16:58:30][WARNING] : NOT_FOUND
[2022-10-07 17:00:43][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
[2022-10-07 17:11:28][WARNING] : NOT_FOUND
J’ai essayé la version béta et idem?
Je sait pas si c’est pour vous rassurer où moi me rassurer mais j’ai aussi des erreurs concernant l’acquisition code sur le serveur Viessmann.
J’ai malgré tout les températures qui remonte sur Jeedom donc ça à l’air de communiquer malgré tout.
Voici mes erreurs obtenu si cela peut aider à l’investigation.
[2022-10-11 20:30:42][ERROR] : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
[2022-10-11 21:00:44][ERROR] : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
[2022-10-11 21:00:45][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Général][Chaudière][Marche réduite permanente] : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
[2022-10-11 21:30:44][ERROR] : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
[2022-10-12 01:00:45][ERROR] : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
[2022-10-12 04:30:43][ERROR] : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
[2022-10-12 07:00:44][ERROR] : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
[2022-10-12 08:30:43][ERROR] : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
[2022-10-12 09:00:44][ERROR] : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
[2022-10-12 10:30:44][ERROR] : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
[2022-10-12 11:00:44][ERROR] : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
[2022-10-12 11:30:44][ERROR] : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
[2022-10-12 12:00:44][ERROR] : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
[2022-10-12 13:30:44][ERROR] : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
ViessmannIot
J’avais le même soucis lors de l’installation du plugin.
J’ai résolu le problème en décochant « Google reCAPTCHA » dans la configuration du client au niveau du site Viessmann.
Paul.
