bonjour,
J’utilise le plugin SMS avec une clé Huawei, depuis plusieurs années sans aucun problème me permettant principalement de recevoir des alertes mais également de piloter Jeedom si plus de connexion internet par exemple.
Depuis plusieurs semaines je n’arrive plus à envoyer de SMS via le plugin, la réception de SMS fonctionne bien mais à chaque envoi j’ai une erreur “+CMS ERROR: 38”.
J’ai mis les logs du plugin que j’ai passé en mode debug afin d’avoir plus de détail.
Avez vous rencontré ce type de problème ?
Mon Jeedom est à la dernière version y compris les plugin.
Merci d’avance pour votre retour.
Voici le passage qui indique l’erreur, j’avais demandé par exemple les températures à la maison.
> \[2026-07-06 23:38:28\]\[DEBUG\] : write: AT+CSQ
> \[2026-07-06 23:38:28\]\[DEBUG\] : response: \[‹ +CSQ: 17,99 ›, ‹ OK ›\]
> \[2026-07-06 23:38:28\]\[DEBUG\] : Send to jeedom : {‹ number ›: ‹ signal_strength ›, ‹ message ›: ‹ 17 ›}
> \[2026-07-06 23:38:28\]\[DEBUG\] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
> \[2026-07-06 23:38:28\]\[DEBUG\] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=aaN0VG4wjfQfuxwywOMwJtQT7qxIUahW HTTP/1.1 » 200 0
> \[2026-07-06 23:38:33\]\[DEBUG\] : Send to jeedom : {‹ devices ›: {‹ +33607xxxxxx ›: {‹ number ›: ‹ +33607xxxxxx ›, ‹ message ›: ‹ Quelles sont les temp\\x05ratures \\x7f la maison ‹ }}}
> \[2026-07-06 23:38:33\]\[DEBUG\] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
> \[2026-07-06 23:38:33\]\[DEBUG\] : Client connected to \[127.0.0.1:35188\]
> \[2026-07-06 23:38:33\]\[DEBUG\] : Message read from socket: b ›{« apikey »:« aaN0VG4wjfQfuxwywOMwJtQT7qxIUahW »,« number »:« +33607xxxxxx »,« message »:« Dans la maison Il fait 22.7 dans le couloir 21.6 au SousSol A l'exterieur il fait 22.2 au Barbecue et 24.3 sous la terrasse La prevision informe 22.1 sur Rimber »} ›
> \[2026-07-06 23:38:33\]\[DEBUG\] : Client disconnected from \[127.0.0.1:35188\]
> \[2026-07-06 23:38:33\]\[DEBUG\] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=aaN0VG4wjfQfuxwywOMwJtQT7qxIUahW HTTP/1.1 » 200 0
> \[2026-07-06 23:38:33\]\[DEBUG\] : write: AT+CREG?
> \[2026-07-06 23:38:33\]\[DEBUG\] : response: \[‹ +CREG: 2,1,« 00CB »,« 06340052 » ›, ‹ OK ›\]
> \[2026-07-06 23:38:34\]\[DEBUG\] : write: AT+CSQ
> \[2026-07-06 23:38:34\]\[DEBUG\] : response: \[‹ +CSQ: 17,99 ›, ‹ OK ›\]
> \[2026-07-06 23:38:34\]\[DEBUG\] : write: AT+CMGL=« REC UNREAD »
> \[2026-07-06 23:38:34\]\[DEBUG\] : response: \[‹ OK ›\]
> \[2026-07-06 23:38:34\]\[DEBUG\] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
> \[2026-07-06 23:38:34\]\[DEBUG\] : write: AT+CREG?
> \[2026-07-06 23:38:34\]\[DEBUG\] : response: \[‹ +CREG: 2,1,« 00CB »,« 06340052 » ›, ‹ OK ›\]
> \[2026-07-06 23:38:35\]\[DEBUG\] : write: AT+CSQ
> \[2026-07-06 23:38:35\]\[DEBUG\] : response: \[‹ +CSQ: 15,99 ›, ‹ OK ›\]
> \[2026-07-06 23:38:35\]\[INFO\] : Envoi d’un message à +33607xxxxxx: Dans la maison Il fait 22.7 dans le couloir 21.6 au SousSol A l’exterieur il fait 22.2 au Barbecue et 24.3 sous la terrasse La prevision informe 22.1 sur Rimber
> \[2026-07-06 23:38:35\]\[DEBUG\] : write: AT+CMGF=0
> \[2026-07-06 23:38:35\]\[DEBUG\] : response: \[‹ OK ›\]
> \[2026-07-06 23:38:35\]\[DEBUG\] : write: AT+CSCS=?
> \[2026-07-06 23:38:35\]\[DEBUG\] : response: \[‹ +CSCS: (« IRA »,« UCS2 »,« GSM ») ›, ‹ OK ›\]
> \[2026-07-06 23:38:35\]\[DEBUG\] : write: AT+CSCS=« GSM »
> \[2026-07-06 23:38:35\]\[DEBUG\] : write: AT+CMGS=153
> \[2026-07-06 23:38:35\]\[DEBUG\] : response: \[‹ > ‹ \]
> \[2026-07-06 23:38:35\]\[DEBUG\] : write: 0061000B913306879213F10000A00500030002018861F71CC40E83DAE1F4FCED0625D92073384D07C964AE1B881C76CF41EC3268FCAEB3DF6939481673D940E13A68FAAECFA76F36081404B14F653CBD2C4F97EB72509A0D3287D374904CE69281C27590302C1797C7F532A84C07C968AE1968FEAECF41EC30885E96CBC3F37919C40C83E0F2B23D3D4FBFDDA0B4DBFC96B7CB20904CE68A81E6
> ***\[2026-07-06 23:39:02\]\[DEBUG\] : response: \[ ›+CMS ERROR: 38 ‹ \]***
***> \[2026-07-06 23:39:02\]\[ERROR\] : 0061000B913306879213F10000A00500030002018861F71CC40E83DAE1F4FCED0625D92073384D07C964AE1B881C76CF41EC3268FCAEB3DF6939481673D940E13A68FAAECFA76F36081404B14F653CBD2C4F97EB72509A0D3287D374904CE69281C27590302C1797C7F532A84C07C968AE1968FEAECF41EC30885E96CBC3F37919C40C83E0F2B23D3D4FBFDDA0B4DBFC96B7CB20904CE68A81E6***
> \[2026-07-06 23:39:07\]\[DEBUG\] : write: AT+CREG?
> \[2026-07-06 23:39:07\]\[DEBUG\] : response: \[ ›+CREG: 2,1,« 00CB »,« 06340052 » ›, ‹ OK ›\]
> \[2026-07-06 23:39:08\]\[DEBUG\] : write: AT+CSQ
> \[2026-07-06 23:39:08\]\[DEBUG\] : response: \[‹ +CSQ: 17,99 ›, ‹ OK ›\]
> \[2026-07-06 23:39:08\]\[DEBUG\] : write: AT+CMGL=0
> \[2026-07-06 23:39:08\]\[DEBUG\] : response: \[‹ OK ›\]
sms.txt (740 Octets)
eventsms.txt (2,1 Ko)
smsd.txt (25,0 Ko)
texte en gras
