Je reçois bine les notifications en 4G et je ne peux donc me connecter sur l’app uniquement en wifi chez moi en local.
Ça sent le problème niveau certificats. Les notifs marchent mais pas le module webview,comme supposé via l’erreur.
C’est pour cela que le résultat du test que je vous ai partagé peux déjà m’aider à confirmer le souci
ok j’ai envoyé une capture via discussion
un accès externe avec une adresse ip au lieu d’un nom de domaine ça risque de ne pas bien marcher.
akenad
Effectivement comme mon collègue de Jeedom vient de me faire remarquer,vous avez une ip dans la conf externe et non un nom de domaine donc la résolution du certificat…
À première vue, le souci semble venir d’une mauvaise configuration côté Jeedom.
Voici quelques pistes :
- Port personnalisé : si tu utilises un port autre que le 80 ou 443, l’idéal est de passer par un reverse proxy pour rediriger les connexions.
- Alternative via Cloudflare : tu peux aussi mettre en place un tunnel Cloudflare, qui permet un accès sécurisé sans ouvrir de port sur ta box.
- Service DNS Jeedom : autre solution simple, utiliser le DNS Jeedom proposé par l’équipe officielle.
