J’ai crée plusieurs virtuel et j’ai bien compris le concept et ca fonctionne pas mal, mais a un moment 2 virtuels concernant 2 ampoules Yeelight n’ont plus voulu fonctionné, avec l’erreur en objet …
J’ai effectué plein de test, cela semble provenir de la commande Toggle uniquement, j’ai essayé avec une autre pièce etc … je recrée les commandes … rien n’y fait … qqun voit ou est le problème s’il vous plait ?
Merci d’avance,
Kikostantini
Personne n’a une petite idee ?
Merci d’avance,
Cdlt,
Kikostantini
Bonjour @kikostantini,
J’ai la même erreur et rien dans les logs même en mode debug
Avez-vous identifier le souci de votre côté?
Merci d’avance
En tâtonnant, en désactivant des équipements d’un objet, ça finit par fonctionner.
Le souci est quand un équipement n’est pas correctement géré, ça fait planter l’affichage de tout l’objet avec un message qui n’est pas précis.
Diag très compliqué
Effectivement, j’avais abandonné l’appli mobile … je m’y suis remis recemment et ca fonctionne pour ce cas (lumieres) mais ca deconne ailleurs …
