Bonjour, je suis passé au plugin Netatmo depuis peu et suite à l’achat d’un thermostat Netatmo connecté.
Lorsque je synchronise mes équipements tout remonte bien j’arrive à piloter la température du thermostat.
Mais au bout d’un moment je reçois des erreurs et impossible de piloter quoi que ce soit.
Voici les logs du plugin
Merci pour votre aide
[2023-09-21 09:14:47]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=netatmo function=pre_update callInstallFunction=1
[2023-09-22 17:01:05]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=netatmo function=pre_update callInstallFunction=1
[2023-10-03 14:16:08]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=netatmo function=pre_update callInstallFunction=1
[2023-11-14 11:23:09]INFO : Début d'activation du plugin
[2023-11-14 11:23:10]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-11-14 11:23:10]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=netatmo function=install callInstallFunction=1
[2023-11-27 10:03:09]INFO : Début d'activation du plugin
[2023-11-27 10:03:10]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-11-30 13:52:25]INFO : Début d'activation du plugin
[2023-11-30 13:52:26]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-11-30 14:55:17]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Auto] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 14:55:25]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Auto] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 14:55:44]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Auto] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 14:56:42]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Auto] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 14:56:49]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 15:00:04]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 15:06:31]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 15:06:36]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 15:06:56]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 15:07:57]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 15:08:02]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Auto] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 15:08:13]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Auto] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 15:09:23]ERROR : Erreur exécution de la commande [Agenda][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 15:09:26]ERROR : Erreur exécution de la commande [Agenda][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 15:09:33]ERROR : Erreur exécution de la commande [Agenda][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 15:09:42]ERROR : Erreur exécution de la commande [Agenda][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 15:21:04]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Auto] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 15:21:12]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Auto] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 15:21:16]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 15:21:20]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-11-30 15:34:36]ERROR : Erreur exécution de la commande [Aucun][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Quotas exceeded"}
[2023-11-30 15:34:41]ERROR : Erreur exécution de la commande [Aucun][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Quotas exceeded"}
[2023-11-30 15:34:50]ERROR : Erreur exécution de la commande [Aucun][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Quotas exceeded"}
[2023-11-30 15:35:12]ERROR : Erreur exécution de la commande [Aucun][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Quotas exceeded"}
[2023-11-30 15:35:41]ERROR : Erreur exécution de la commande [Aucun][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Quotas exceeded"}
[2023-11-30 15:35:44]ERROR : Erreur exécution de la commande [Aucun][Thermostat Netatmo][Auto] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Quotas exceeded"}
[2023-11-30 15:36:04]ERROR : Erreur exécution de la commande [Aucun][Thermostat Netatmo][Auto] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Quotas exceeded"}
[2023-12-01 11:33:31]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-12-04 14:42:48]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-12-04 14:42:55]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-12-05 16:41:54]ERROR : Erreur exécution de la commande [Agenda][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
[2023-12-05 16:44:07]ERROR : Erreur exécution de la commande [Agenda][Thermostat Netatmo][Thermostat] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {"state":"nok","error":"Can no get netatmo server"}
