A part un nombre incroyable de message de type Info « Not SEEEEEEEN » dans les logs (toutes les millisecondes qd même… mais sauf erreur de ma part ce ne sont pas des messages anormaux ?) rien ne semble indiquer l’origine du problème.
[2022-12-03 11:40:12.423][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:F3:8F:94
[2022-12-03 11:40:12.423][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:F3:8F:94 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-03 11:40:12.424][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:58:50:3F
[2022-12-03 11:40:12.424][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:58:50:3F but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-03 11:40:12.425][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:54:F3:E2
[2022-12-03 11:40:12.425][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:54:F3:E2 but not sendig because last connection or last learn was too soon
Et dans les faits je n’ai aucun dysfonctionnement de mes équipements Bluetooth (des thermomètres Xiaomi LYWSD03) : ils remontent tous très bien les données de températures à mes Thermostats qui se déclenchent comme il faut, tout marche nickel, mis à part ces messages d’avertissement.
Je ne sais pas pourquoi il la commencé à déraper de la sorte, la seule « grosse » modif dont je me souviens était l’ajout du plugin SMS. Je ne sais pas si c’est lié donc dans le doute, je l’ai désinstallé. Mais cela n’a pas réglé le problème.
J’ai fini par réinstaller les Dépendances BLEA : toujours le même problème.
J’installe régulièrement les mises à jour, je viens d’installer la dernière (une pour Jeedom Connect qui n’a rien à voir mais dans le doute…) => toujours le même message.
Non je ne les ai pas déplacées ni ma box Atlas.
J’ai juste ajouté 2 thermomètres dans 2 pièces supplémentaires. Je vais faire un essai en les rapprochant tous temporairement de ma box pour voir.
J’ai rapproché mes sondes de températures Bluetooth à 30 cm de ma box et j’ai relancé le Demon : pas mieux, le message « Attention le plugin Bluetooth Advertisement n’a reçu de message depuis 15 min » revient quand même
Oui, ce sont tous des thermomètres Xiaomi LYWSD03 que j’ai dans chaque pièce. Ils remontent tous des infos de température correctes à mon Jeedom.
Ce qui et très étrange c’est le log du BLEA. Je l’ai mis en mode Debug donc il est un peu bavard, mais je ne sais pas si c’est normal qu’il crache une 10aine de messages par seconde ?(en fait il annonce un NOT SEEEEEEEEN pour chaque thermomètre toutes les secondes)
[2022-12-05 22:07:34.823][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:F3:8F:94 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:34.824][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:58:50:3F
[2022-12-05 22:07:34.824][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:58:50:3F but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:34.825][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:54:F3:E2
[2022-12-05 22:07:34.826][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:54:F3:E2 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:35.828][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:6E:92:C2
[2022-12-05 22:07:35.829][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:6E:92:C2 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:35.829][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:20:5A:8C
[2022-12-05 22:07:35.830][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:20:5A:8C but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:35.831][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:2D:5C:A8
[2022-12-05 22:07:35.832][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:2D:5C:A8 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:35.832][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:15:43:B0
[2022-12-05 22:07:35.833][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:15:43:B0 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:35.834][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:F3:8F:94
[2022-12-05 22:07:35.834][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:F3:8F:94 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:35.835][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:58:50:3F
[2022-12-05 22:07:35.836][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:58:50:3F but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:35.837][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:54:F3:E2
[2022-12-05 22:07:35.837][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:54:F3:E2 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:35.839][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local', 'version': '2.9'}
[2022-12-05 22:07:35.858][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-12-05 22:07:35.898][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xyLF4hIfKYf2GuyYH3aCnRi9Yy1sOSM8yg7yDGaqVnyV5JGSMQR6xHfaROIOgkDd HTTP/1.1" 200 0
[2022-12-05 22:07:36.840][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:6E:92:C2
[2022-12-05 22:07:36.840][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:6E:92:C2 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:36.840][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:20:5A:8C
[2022-12-05 22:07:36.840][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:20:5A:8C but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:36.841][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:2D:5C:A8
[2022-12-05 22:07:36.841][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:2D:5C:A8 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:36.841][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:15:43:B0
[2022-12-05 22:07:36.841][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:15:43:B0 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:36.842][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:F3:8F:94
[2022-12-05 22:07:36.842][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:F3:8F:94 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:36.842][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:58:50:3F
[2022-12-05 22:07:36.842][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:58:50:3F but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:36.842][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:54:F3:E2
[2022-12-05 22:07:36.843][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:54:F3:E2 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:37.844][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:6E:92:C2
[2022-12-05 22:07:37.845][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:6E:92:C2 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:37.845][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:20:5A:8C
[2022-12-05 22:07:37.845][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:20:5A:8C but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:37.845][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:2D:5C:A8
[2022-12-05 22:07:37.845][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:2D:5C:A8 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:37.846][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:15:43:B0
[2022-12-05 22:07:37.846][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:15:43:B0 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:37.846][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:F3:8F:94
[2022-12-05 22:07:37.846][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:F3:8F:94 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:37.846][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:58:50:3F
[2022-12-05 22:07:37.847][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:58:50:3F but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:37.847][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:54:F3:E2
[2022-12-05 22:07:37.847][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:54:F3:E2 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:38.849][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:6E:92:C2
[2022-12-05 22:07:38.850][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:6E:92:C2 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:38.851][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:20:5A:8C
[2022-12-05 22:07:38.851][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:20:5A:8C but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-12-05 22:07:38.852][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s A4:C1:38:2D:5C:A8
Je vais repasser le log au niveau Default pour voir si ça soulage le Demon (?..).
Ah ça y est on avance !
En repositionnant le log en mode Defaut je me suis également rendu compte que 2 des thermomètres que j’ai ajoutés récemment étaient configurés en Refresh forcé toutes les 900 secondes
Or j’avais lu qqpart qu’il ne servait à rien de les laisser paramétrer comme ça car de toutes façons les thermomètres n’étaient pas capables de changer leur comportement via ce paramètre envoyé depuis Jeedom mais seulement en modifiant leur firmware.
Je viens donc de décocher le Refresh forcé, j’ai supprimé la valeur 900 et j’ai redémarré la box. Résultat : le Log n’affiche plus aucun message (pas de messages NOT SEEEEEEEEN non plus) et le centre de message non plus (pas de message « Attention le plugin Bluetooth Advertisement n’a reçu de message depuis 15 min »).
Ayant fait 3 modifs en même temps, je ne suis pas certain de celle qui a fonctionné (modif du niveau de log ou modif du paramètre de Refresh). J’ai donc réactivé le log en mode Debug et redémarré la box pour voir. Résultat : le log est bien redevenu bavard, mais il n’affiche plus de message NOT SEEEEEEEEN :
Et surtout, le centre de message n’affiche plus le message « Attention le plugin Bluetooth Advertisement n’a reçu de message depuis 15 min ».
Donc tout porte à croire que le problème venait du fait que j’avais oublié de désactiver le Refresh forcé toutes les 900 secondes sur 2 de mes nouveaux thermomètres. Je croise les doigts et surveille ça dans les prochains jours pour voir si ça se maintient comme ça.
En tout cas merci @SWR pour ton aide à la réflexion.
Bon et bien c’est confirmé, plus de message d’erreur depuis hier soir, tout est redevenu normal.
C’est donc bien le Refresh forcé à 900 secondes sur mes thermomètres qui provoquait ce problème => mystère résolu !
Et encore merci @SWR pour le soutien.
