J’ai testé la dernière BETA avec mon poele Piazzetta e le demon bascule en erreur alors que tout fonctionne bien en stable.
J’ai utilisé « 1 » pour les codes marque et version et j’ai laissé brand name à vide « »
Ci-dessous les logs
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : Lancement démon PoeleAgua : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/PoeleAgua/resources/demond/PoeleAgua.py --loglevel debug --PoeleAgua_SERVICE https://piazzetta.agua-iot.com --PoeleAgua_LoginURL https://piazzetta.iot.web2app.it/api/bridge/endpoint/ --PoeleAgua_CUSTOMER_CODE 458632 --PoeleAgua_LOGIN 'ZZ@XX.com' --PoeleAgua_UUID 3f7fc057-...............-434r8 --PoeleAgua_BRAND_ID 1 --PoeleAgua_PASSWD 'MyPsw' --callback http://127.0.0.1:80/plugins/PoeleAgua/core/php/jeePoeleAgua.php --apikey cV_apikey_8 --pid /tmp/jeedom/PoeleAgua/deamon.pid --socketport 55219 --PoeleAgua_BrandName '' --PoeleAgua_Version '1'
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] Start demond
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] Log level : debug
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] Socket port : 55219
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] PoeleAgua service : https://piazzetta.agua-iot.com
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] PoeleAgua login url : https://piazzetta.iot.web2app.it/api/bridge/endpoint/
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] PoeleAgua uuid : 3f7fc057-ab11-4e63-96db-381f33bc80e8
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] PoeleAgua Brand : 1
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] PoeleAgua customer code : 458632
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] PID file : /tmp/jeedom/PoeleAgua/deamon.pid
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] PoeleAgua BrandName :
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] PoeleAgua Version : 1
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] creation pid file
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : Writing PID 29885 to /tmp/jeedom/PoeleAgua/deamon.pid
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : Init request module v2.28.1
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] creation pid file done
[2022-12-28 08:56:17][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-12-28 08:56:17][DEBUG] : reception callback
[2022-12-28 08:56:17][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/PoeleAgua/core/php/jeePoeleAgua.php?apikey=c_apikey_8 HTTP/1.1" 200 0
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] creation socket
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] appel main
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] Start Main...
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : Socket interface started
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : LoopNetServer Thread started
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : Listening on: [127.0.0.1:55219]
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] Read Socket Thread Launched
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] Recupere la loop
[2022-12-28 08:56:17][DEBUG] : Using selector: EpollSelector
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] Lance l api
[2022-12-28 08:56:17][INFO] : [deamon] lance la boucle
[2022-12-28 08:56:17][DEBUG] : [deamon] connection au PoeleAgua adr:https://piazzetta.agua-iot.com url login:https://piazzetta.iot.web2app.it/api/bridge/endpoint/
[2022-12-28 08:56:17][DEBUG] : [agua-iot] Lancement init
[2022-12-28 08:56:17][DEBUG] : [agua-iot] Lancement _login
[2022-12-28 08:56:17][DEBUG] : [agua-iot] Register app id with Agua IOT
[2022-12-28 08:56:17][DEBUG] : [agua-iot] Correctly set headers for requests to Agua IOT
[2022-12-28 08:56:17][DEBUG] : [agua-iot] Correctly set headers host:piazzetta.agua-iot.co
[2022-12-28 08:56:17][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): piazzetta.agua-iot.com:443
[2022-12-28 08:56:17][DEBUG] : https://piazzetta.agua-iot.com:443 "POST /appSignup HTTP/1.1" 201 64
[2022-12-28 08:56:17][DEBUG] : [agua-iot] Authenticate with email and password to Agua IOT
[2022-12-28 08:56:17][DEBUG] : [agua-iot] Authenticate with LoginURL
[2022-12-28 08:56:17][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): piazzetta.iot.web2app.it:443
[2022-12-28 08:56:17][DEBUG] : https://piazzetta.iot.web2app.it:443 "POST /api/bridge/endpoint/ HTTP/1.1" 421 322
[2022-12-28 08:56:17][DEBUG] : [agua-iot] Failed to login, please check credentials
[2022-12-28 08:56:17][ERROR] : [deamon] Connexion error : Failed to login, please check credentials
[2022-12-28 08:56:17][DEBUG] : [deamon] IP : https://piazzetta.agua-iot.com
[2022-12-28 08:56:20][INFO] : Démon PoeleAgua lancé
[2022-12-28 08:56:27][INFO] : Re-connexion.
[2022-12-28 08:56:27][DEBUG] : [deamon] connection au PoeleAgua apres erreur adr:https://piazzetta.agua-iot.com url login:https://piazzetta.iot.web2app.it/api/bridge/endpoint/
[2022-12-28 08:56:27][DEBUG] : [agua-iot] Lancement init
[2022-12-28 08:56:27][DEBUG] : [agua-iot] Lancement _login
[2022-12-28 08:56:27][DEBUG] : [agua-iot] Register app id with Agua IOT
[2022-12-28 08:56:27][DEBUG] : [agua-iot] Correctly set headers for requests to Agua IOT
[2022-12-28 08:56:27][DEBUG] : [agua-iot] Correctly set headers host:piazzetta.agua-iot.co
[2022-12-28 08:56:27][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): piazzetta.agua-iot.com:443
[2022-12-28 08:56:27][DEBUG] : https://piazzetta.agua-iot.com:443 "POST /appSignup HTTP/1.1" 201 64
[2022-12-28 08:56:27][DEBUG] : [agua-iot] Authenticate with email and password to Agua IOT
[2022-12-28 08:56:27][DEBUG] : [agua-iot] Authenticate with LoginURL
[2022-12-28 08:56:27][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): piazzetta.iot.web2app.it:443
[2022-12-28 08:56:27][DEBUG] : https://piazzetta.iot.web2app.it:443 "POST /api/bridge/endpoint/ HTTP/1.1" 421 322
[2022-12-28 08:56:27][DEBUG] : [agua-iot] Failed to login, please check credentials
[2022-12-28 08:56:27][ERROR] : [deamon] Fatal error : Failed to login, please check credentials
[2022-12-28 08:56:27][INFO] : [deamon] Shutdown
[2022-12-28 08:56:27][INFO] : [deamon] Removing PID file /tmp/jeedom/PoeleAgua/deamon.pid
[2022-12-28 08:56:28][INFO] : LoopNetServer Thread stopped
[2022-12-28 08:56:28][INFO] : [deamon] Exit 0
