Erreur batteriecode
J’ai le message dans les log de jeelink depuis mon passage en 4.2.7. Toujours à minuit.
  • Ma clé API est bien celle de jeelink
  • un seul jeedom V4.2.7 sur P3B+
  • aucun problème de fonctionnement
je n’ai rien trouvé de plus avec le mode debug !
J’ai le même message en 4.1.27 depuis quelques jours !
2 box :
Smart en 4.1.27
Atlas en 4.1.28
De mon coté j’ai qu’un seul jeedom !
Voici le commentaire de @Salvialf si ça peut t’aiguiller.
Jeelink ne sert pas à faire le monitoring d’une seule install mais bien à lier 2 installations entre elles.
Mais je ne vois pas le rapport avec la batterie ?
J’ai bien un scénario qui sert à relancer le demon via jeelink ! je l’ai désactivé. On verra.
Hello @Salvialf
Même si j’ai aucun problème de fonctionnement, les erreurs sont toujours présentes depuis le passage à la 4.2
0000|[2022-02-09 00:00:17]ERROR : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : 2
Message : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action
0001|[2022-02-10 00:00:16]ERROR : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : 2
0002|[2022-02-11 00:00:18]ERROR : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : 2
0003|[2022-02-12 00:00:16]ERROR : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : 2
0004|[2022-02-13 00:00:18]ERROR : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : 2
0005|[2022-02-14 00:00:15]ERROR : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : 2
0006|[2022-02-15 00:00:24]ERROR : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : 2
0007|[2022-02-16 00:00:15]ERROR : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : 2
As tu une idée ? ou est ce qu’il faut ouvrir un ticket ?
« [2022-02-19 00:00:06][ERROR] : Erreur sur l’envoi du niveau de batterieCode : 2
Message : Vous n’êtes pas autorisé à effectuer cette action »
Idem pour moi, mes 2 jeedom l’un source est un RASPI, l’autre cible une MV sur Syno
Ils sont tous les 2 en v4.2.12
Je ne passe aucune info sur la batterie depuis la source
Pas grave mais inquiétant
Cordialement
Jean
Pour info j’ai eus un retour de l’équipe jeedom, le problème est connu, il sera corrigé.
Je clôture donc ce sujet.
Bonne journée
la solution est ici : Erreur Jeelink : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : 2 - #40 par PaTiTan
