Erreur bad request, no access token, invalid_request
Je n’arrive pas à faire fonctionner le plugin Netatmo Pro (Jeedom 4.4.19 / Debian 11).
La synchro automatique ne marche pas, et j’ai des erreurs du type :
cron5 : bad request, no access token, invalid_request, etc.
J’ai déjà :
  • Recréé l’app sur dev.netatmo.com (avec et sans redirect URI)
  • Désinstallé / réinstallé le plugin
  • Testé plusieurs variantes de configuration
Si quelqu’un a une procédure fiable en 2025 ou des pistes, je suis preneur. Merci ! :pray:
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Netatmo Pro
Version : 2024-09-27 11:20:39 (stable)
Tout pareil, voir mon post précédent à ce sujet.
J’ai installé la version Beta et c’est pire.
Le plugin NetatmoPublicData n’a aucun problème pour relever les infos avec son API.
Du coup je m’en sers provisoirement pour relever ma propre station météo !
Mais évidemment le thermostat c’est KO.
@NathetWill : peux-tu faire un test avec la dernière version beta du plugin ?
Pour ma part, je n’ai aucun soucis pour synchroniser mes équipements quelle que soit la version de jeedom/debian avec la dernière version beta du plugin.
Si besoin et avec ton accord, je pourrais me connecter sur ton jeedom afin de comprendre ce qui pose problème.
@thanaus Bonjour,
J’ai tout réinstallé hier soir avec la version beta. J’ai au préalable désactivé toutes les applis que j’avais crée pour faire mes test sur dev Netatmo. Et il semble que tout soit fonctionnel avec une synchro toutes les 10 mn.
Merci beaucoup pour ton aide.
@NathetWill : si tout est ok pour toi, je pense que l’on peut clôturer ce topic :wink:
@NathetWill : peux-tu nous confirmer que tout est ok ?
@iPapy : est-il possible de clôturer ce topic car aucune réponse depuis plusieurs semaines.
Merci d’avance :wink:
