Depuis hier, réapparition d’erreur de connexion du plugin ‹ Bad request › alors que rien n’a changé de mon côté.
Un nouveau changement côté netatmo? Ou suis je le seul concerné ![]()
Merci d’avance !
Jérémy
Merci d’avance !
Jérémy
J’ai eu le meme probleme depuis hier soir - j’ai force une association netatmo dans la configuration du plugin et c’est revenu ![]()
Meme problème
2694|[2023-12-05 05:15:06]DEBUG : cron5:: ex:'Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - 400 - bad request'
2695|[2023-12-05 05:15:06]ERROR : cron5:: ex:'Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - 400 - bad request'
2696|[2023-12-05 05:15:06]ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
2697|[2023-12-05 05:15:12]DEBUG : cron:: refresh:''
2698|[2023-12-05 05:16:34]DEBUG : cron:: refresh:''
2699|[2023-12-05 05:17:08]DEBUG : cron:: refresh:''
2700|[2023-12-05 05:18:08]DEBUG : cron:: refresh:''
2701|[2023-12-05 05:19:08]DEBUG : cron:: refresh:''
2702|[2023-12-05 05:20:06]DEBUG : synchronize:: update:true
2703|[2023-12-05 05:20:06]DEBUG : synchronize:: scope:'read_station;read_camera write_camera access_camera read_presence access_presence read_smokedetector read_doorbell access_doorbell'
2704|[2023-12-05 05:20:06]DEBUG : synchronize:: NAWSApiClient
2705|[2023-12-05 05:20:06]DEBUG : cron5:: ex:'Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - 400 - bad request'
2706|[2023-12-05 05:20:06]ERROR : cron5:: ex:'Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - 400 - bad request'
2707|[2023-12-05 05:20:06]ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
cela se reproduit malgré une ré-assoctiation
Bonjour, pareil pour moi j’ai des erreurs bad request sans cesse …
Effectivement, j’ai fait une réassociation et (pour l’instant vu les autres messages), ça fonctionne.
réassociation faite, je vais voir combien de temps ça tient
J’ai eu aussi le même souci et associer à nouveau le compte + synchronisation manuelle semble résoudre le problème.
A voir si cela fonctionne sur plusieurs jours…
En tous les cas, je suis sur le pont ![]()
Merci ![]()
Je clos le sujet en notant ta réponse comme solution, on va surveiller tout ça !
Bon, ben cela vient de se reproduire à 11h05
3407|[2023-12-05 11:05:08]ERROR : cron5:: ex:'Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - 400 - bad request'
3408|[2023-12-05 11:05:08]ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
3409|[2023-12-05 11:10:06]ERROR : cron5:: ex:'Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - 400 - bad request'
3410|[2023-12-05 11:10:06]ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
A titre informatif, j’utilise une appli sur smartphone (myAtmo) qui me redemande sans cesse aussi de me re-signer/ré-associer
Le pb semble provenir de chez legrand/netatmo on dirait…
Merci pour ce retour !
Pour ma part, aucun souci dans les logs après avoir refait l’association + synchronisation manuelle
C’est tout à fait possible que les serveurs Netatmo soient en partie HS et c’est loin d’être la première fois malheureusement.
Je confirme, ça a recommencé chez moi aussi.
Idem chez moi, j’ai fait une association + synchro hier dans la matinée, obligé de la refaire ce matin, Première erreur entre 9h55 et 10h et après plus rien
Depuis ce matin, je n’ai eu qu’une seule erreur à 12h35…
Je pense que le problème n’est pas au niveau du plugin mais plutôt les serveurs Netatmo.
En tous les cas, je suis toujours sur le pont
Oui je pense aussi, j’ai eu une nouvelle vague à partir de 14h. association + synchro à 14h38, le cron5 de 14h40 n’a pas fait d’erreur
Hormis un
2023-12-06 05:01:17 Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Could not resolve host: api.netatmo.com [Log netatmopro]
Cela « tient » depuis hier chez moi.
Idem ici depuis hier soir
