Erreur bad 400 request sur commande : Manual Boost
Désolé mais je rouvre un sujet car tous les sujets sont cloturés et j’ai touours un message 400 Bad Request sur la fonction : Manual Boost . Une solution via le fichier php est mise en place elle solutionne la connexion vers les équipements.
Je redonne les logs après le lancement de la commande dans mon scénarion :
0023|[2025-02-21 11:25:24] ERROR  : execute:: ex:'Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - 400 - bad request'
0024|[2025-02-21 11:25:24] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Salon][Netatmo Relais][Mode de chauffage] : bad request
0025|[2025-02-21 17:05:08] ALERT  : Starting task (Netatmo Salon/Manual Boost #7059)
0026|[2025-02-21 17:05:08] ERROR  : execute:: ex:'Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - 400 - bad request'
0027|[2025-02-21 17:05:08] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Salon][Netatmo Salon][Manual Boost] : bad request```
Dans le log de mon scénario :
2025-02-23 08:40:08][SCENARIO] Affectation de la variable Consigne_Poele => 21 ((20 + 1))
[2025-02-23 08:40:08][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Netatmo Salon][Manual Boost] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"21","message":"150"}
[2025-02-23 08:40:09][SCENARIO] bad request
0500|[2025-02-24 07:25:06] ALERT  : Starting task (Netatmo Salon/Manual Boost #7059)
0501|[2025-02-24 07:25:07] ERROR  : execute:: ex:'Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - 400 - bad request'
0502|[2025-02-24 07:25:07] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Salon][Netatmo Salon][Manual Boost] : bad request
Et très simple a reproduire il suffit d’utiliser la fonction manuellement depuis le widget, voici le résultat de la log avec le mode Debug (je vois pas l’erreur bizarre alors qu’elle s’affiche dans le centre de message Jeeodm) :
0503|[2025-02-24 09:49:36] DEBUG  : execute:: options:array (   'title' => '19',   'message' => '150',   'user_login' => 'toto',   'user_id' => '2', )
0504|[2025-02-24 09:49:36] DEBUG  : execute:: this:\netatmoproCmd::__set_state(array(    'id' => 7059,    'logicalId' => 'setroomthermpoint',    'generic_type' => NULL,    'eqType' => 'netatmopro',    'name' => 'Manual Boost',    'order' => 3,    'type' => 'action',    'subType' => 'message',    'eqLogic_id' => 622,    'isHistorized' => '0',    'unite' => '',    'configuration' =>    array (     'minValue' => '',     'maxValue' => '',   ),    'template' => '{"dashboard":"core::default","mobile":"core::default"}',    'display' => '{"title_placeholder":"Température","message_placeholder":"Durée (minutes)","invertBinary":"0"}',    'value' => '',    'isVisible' => 1,    'alert' => '[]',    '_collectDate' => '',    '_valueDate' => '',    '_eqLogic' =>    \netatmopro::__set_state(array(      'id' => 622,      'name' => 'Netatmo Salon',      'logicalId' => '2378844525',      'generic_type' => NULL,      'object_id' => 3,      'eqType_name' => 'netatmopro',      'isVisible' => 1,      'isEnable' => 1,      'configuration' => '{"type":"NARoom","version":1,"scope":"read_thermostat","createtime":"2022-11-18 15:51:45","dashboard":["therm_measured_temperature","therm_setpoint_temperature","therm_setpoint_mode","reachable","anticipating","heating_power_request"],"updatetime":"2024-12-26 10:36:44","home_id":"634ad9b647af1265050ee2d4","home_name":"toto","room_type":"custom","comment":""}',      'timeout' => NULL,      'category' => '{"heating":"1","security":"0","energy":"0","light":"0","opening":"0","automatism":"0","multimedia":"0","default":"0"}',      'display' => '{"backGraph::info":0,"width":"332px","height":"334px"}',      'order' => 35,      'comment' => NULL,      'tags' => NULL,      '_debug' => false,      '_object' =>      \jeeObject::__set_state(array(        'id' => 3,        'name' => 'Salon',        'father_id' => 1,        'isVisible' => 1,        'position' => 3,        'configuration' => '{"parentNumber":1,"tagColor":"#000000","tagTextColor":"#FFFFFF","desktop::summaryTextColor":"","mobile::summaryTextColor":"","hideOnDashboard":"0","summary::global::security":"0","summary::global::motion":"1","summary::global::door":"1","summary::global::windows":"1","summary::global::shutter":"0","summary::global::light":"1","summary::global::outlet":"1","summary::global::temperature":"1","summary::global::humidity":"1","summary::global::luminosity":"1","summary::global::power":"0","summary:0509|[2025-02-24 09:50:03] INFO  : webhook:: jsonData:'{"user_id":"634a773b90188c82ca017715","home":{"id":"634ad9b647af1265050ee2d4","rooms":[{"id":"2378844525","therm_setpoint_start_time":1740386977,"therm_setpoint_mode":"manual","therm_setpoint_end_time":1740395976,"therm_setpoint_temperature":19}]},"type":"setpoint_event","home_id":"634ad9b647af1265050ee2d4","device_id":"70:ee:50:99:81:50","event_type":"setpoint_event","room_id":"2378844525","mode":"manual","temperature":19,"push_type":"display_change"}'
0510|[2025-02-24 09:50:04] DEBUG  : cron:: refresh:''
0511|[2025-02-24 09:50:06] DEBUG  : synchronize:: update:true
Malgré le message Bad Request 400, la commande est bien reçue sur le thermostat Netatmo :
En complément cela fait la même sur la commande : Manual Boost (Annulation)
{54174057-08A3-440F-98FA-4BE48AEF98FA}
Message :
{00072C60-EEE3-4852-B711-201E8252877C}
Les messages n’empêchent pas le bon fonctionnement (avec la manipulation de modifier le fichier php) mais serait il possible que les messages d’erreurs indiqués apparaissent seulement si on passe en mode debug ?
De nouveau présent sur le forum et enfin disponible après mon retour en France :slight_smile:
Je viens de mettre à jour le code du plugin (beta) afin de corriger les erreurs de synchronisation (cron5 et cronHourly).
Il restera quelques ajustements lors de l’exécution des commandes pour la partie Energie sur lequel je vais travailler ce week-end.
@kwet : pour information, l’exécution des commandes utilise encore le framework PHP de Netatmo qui semble deprecated depuis quelques semaines.
Hello, bon retour parmi nous alors :slight_smile:
La commande fonctionne pour info mais à chaque fois j’ai le message d’erreur.
Avec ta correction j’espère que j’aurai pas la notification à chaque fois que je l’utilise car cela est dans un scénario pour mon chauffage.
J’attends du coup la livraison en stable du plugin pour valider les corrections, tu penses prochainement ?
Si les retours des correctifs sont positifs, y’a t’il possibilité de passer en stable ? Merci
