Nouvel utilisateur de TvDomSamsung depuis ce matin (Jeedom Smart en 3.3.47)
Téléviseur UE55ES8000 en WiFi avec authentification ok
Le widget du plugin fonctionne parfaitement, par contre j’ai un pb avec la commande sendkey :
Erreur Tv sendkey() [status : 1 decodeAuthentification-Tv retturned unknown protocole ( # 0 or 2 )],
que ce soit avec une instruction dans un scénario, avec le pluging Mode (action d’entrée) ou avec le plugin Télécommande (telco).
Cela a fonctionné aux premières commandes sendkey mais maintenant aucun sendkey ne fonctionne (même basique KEY_1).
J’ai supprimé l’authentification sur la TV et ré authentifié (JeedomBox est visible dans les paramètres Allshare TV)
Le log Debug complet joint (sur un sendkey KEY_VOLUP)
Je sèche, si quelqu’un à une piste : Merci
TvDomSamsung log.txt (6,4 Ko)
