Bonjour, j’ai tout les jours à 20h00 (avant la reinstallation du plugin et 18h juste aujourd’hui, on verra demain) la même erreur alors que le plugin est à jours et que mes données remontent bien comme sur le site. Ca ne me derange pas plus que ça mais j’aimerais bien ne plus avoir de notif pour rien si possible.
Voici les log
Merci par avance
Dans la mesure ou je ne peux pas savoir si c’est une erreur passagère ou chronique je préfère la remonter, si non on me reprochera l’inverse !
OK merci, pour info erreur à l’instant
[2023-12-20 20:00:11][WARNING] : [Local technique][Compteur Gaz] getDatas Authentication failled...
[2023-12-20 20:00:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Authentication failled... : [Local technique][Compteur Gaz]``
Je passe les logs en debug et je les enverrais en cas d’erreur
Erreur aujourd’hui donc comme promis, voici les log debug du jour :
Pourtant j’ai bien les données qui sont remontées :
Merci par avance
Essaie la version beta et me dire si c’est mieux.
le Site Grdf semble maintenant limiter le nombre de connexion journalière.
Comme précisé dans la doc pour des raison de sécurité; « Ne pas publier les logs en public »
merci
