Erreur Authentification . Jeedom Connect Android Down
Depuis ce matin, alors que je n’ai rien touché à ma config .
Impossible de se connecter sur android à jeedom connect
Quand j’essaye de me conencter sur android , je regarde les logs dans jeedom et le plugin jeedom connect J’ai un problème d’autentification
[2025-04-30 08:05:02] ERROR : Echec lors de l’authentification
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.14.0 stable
Version OS : debian 10.13
Version PHP : 7.3.31-1~deb10u7
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
  admin : non enregistré - NA
  Mi : v1.14.0 stable sur android [os : 35] (polling) - PA
  Samsung a54 : v1.8.0 stable sur android [os : 34] (polling) - PA
salut
→ trop peu souvent utilisé, la recherche permet quand meme dans 1 cas sur 2 de trouver rapidement une réponse a son probleme
en l occurence, cette erreur a deja ete traitée dans 3 ou 4 posts… et n’a rien a voir avec JC en tant que telle.
:face_with_diagonal_mouth:
ah ok ca vient côté jeedom du coup ?
tout est dit…
https://community.jeedom.com/search?context=topic&context_id=138923&q=Echec%20lors%20de%20l%27authentification%20%23plugin-jeedomconnect%20order%3Alatest&skip_context=true
les 4 premiers posts parlent de la meme chose et donnent la reponse…
en effet première fois que ca m’arrive. J’ai du faire la regénération dans Jeedom et c’est reparti après après supprimer l’appli sur Android.
Merci pour tout le boulot !!!
Ce n’est pas ce qui est indiqué dans les solutions des autres post :wink:
et ce n’est vraiment pas nécessaire d aller jusqua la desinstall de l app !
en effet …
en tout vas bravi pour le dev, je ne sais pas comment je ferai sans l’appli
