j’ai le plugin jeedouino pour commander les GPIO du RPI sur lequel est installé Jeedom (local donc).
Modèle de la carte : Raspberry Pi2/3 A+/B+ GPIO
Type de connexino de la carte : reseau (pas d’autre choix proposé)
Adresse IP : <Celle_de_mon_jeedom> (reconnu comme « ce jeedom »)
Port réseau libre : 8001
Mon soucis c’est que quand jeedom reboot (Coupure d’elec, …), le champs « Port réseau libre » devient vide, et je dois à nouveau renseigner « 8001 » puis sauvegarder pour que le plugin fonctionne.
Ai-je repéré un bug du plugin ou y a-il une solution à mon problème?
Merci de votre aide!
