Depuis le 21 juin, alors que rien n’a changé, la piscine ne s’arrête plus.
Voici le log :
[2022-06-09 14:45:17][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-09 14:50:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-09 23:30:24][ERROR] : │ Erreur dans l'arrêt de la filtration. La commande de statut de filtration configurée ([Jardin][Piscine][Etat]) retourne la valeur 1
[2022-06-13 07:00:25][ERROR] : │ Erreur dans le démarrage de la filtration. La commande de statut de filtration configurée ([Jardin][Piscine][Etat]) retourne la valeur 0
[2022-06-15 07:00:26][ERROR] : │ Erreur dans le démarrage de la filtration. La commande de statut de filtration configurée ([Jardin][Piscine][Etat]) retourne la valeur 0
[2022-06-16 07:00:25][ERROR] : │ Erreur dans le démarrage de la filtration. La commande de statut de filtration configurée ([Jardin][Piscine][Etat]) retourne la valeur 0
[2022-06-16 20:25:25][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 20:30:21][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 20:35:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 20:40:24][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 20:45:16][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 20:50:16][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 20:55:23][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 21:00:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 21:05:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 21:10:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 21:15:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 21:20:30][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 21:25:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 21:30:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 21:35:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 21:40:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 21:45:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 21:50:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 21:55:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 22:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 22:05:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 22:10:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 22:15:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 22:20:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 22:25:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 22:30:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 22:35:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 22:40:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 22:45:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 22:50:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 22:55:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 23:00:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 23:05:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 23:10:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 23:15:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 23:20:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 23:25:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 23:30:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 23:35:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 23:40:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 23:45:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 23:50:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-16 23:55:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-17 00:00:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-17 00:05:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-17 00:10:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-17 00:15:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-17 00:20:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-17 00:25:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-17 00:30:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-17 00:35:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-17 00:40:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-17 00:45:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-17 00:50:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-17 00:55:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-17 01:00:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-17 01:05:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-17 01:10:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-17 01:15:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-17 01:20:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-17 23:30:32][ERROR] : │ Erreur dans l'arrêt de la filtration. La commande de statut de filtration configurée ([Jardin][Piscine][Etat]) retourne la valeur 1
[2022-06-18 03:05:16][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 03:10:23][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 03:15:21][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 03:20:24][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 03:25:22][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 03:30:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 03:35:17][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 03:40:21][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 03:45:17][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 03:50:19][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 03:55:22][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 04:00:19][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 04:05:22][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 04:10:16][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 04:15:16][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 04:20:23][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 04:25:21][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 04:30:18][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 04:35:24][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 04:40:25][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 04:45:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 04:50:21][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 04:55:16][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 05:00:18][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 05:05:24][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 05:10:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 05:15:21][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Return value of iopool_EcO::getPools() must be of the type array, none returned
[2022-06-18 07:00:25][ERROR] : │ Erreur dans le démarrage de la filtration. La commande de statut de filtration configurée ([Jardin][Piscine][Etat]) retourne la valeur 0
[2022-06-19 07:00:25][ERROR] : │ Erreur dans le démarrage de la filtration. La commande de statut de filtration configurée ([Jardin][Piscine][Etat]) retourne la valeur 0
[2022-06-19 07:00:45][ERROR] : │ Erreur dans le démarrage de la filtration. La commande de statut de filtration configurée ([Jardin][Piscine][Etat]) retourne la valeur 0
[2022-06-20 07:00:24][ERROR] : │ Erreur dans le démarrage de la filtration. La commande de statut de filtration configurée ([Jardin][Piscine][Etat]) retourne la valeur 0
[2022-06-26 07:00:25][ERROR] : │ Erreur dans le démarrage de la filtration. La commande de statut de filtration configurée ([Jardin][Piscine][Etat]) retourne la valeur 0
Aussi la capture d"écran de la pompe :
Si je stop ou démarre via le dashboard, ça fonctionne, si je stop ou start la pompe via sa commande ça fonctionne.
Avez-vous une idée ?
