Erreur aléatoire :Unable to find token seed! Did https://translate.google.com sous google home mini avec gcast
J’utilise depuis un moment le plugin Gcast et depuis peu (2 semaines) lorsque j’active mon alarme (perso) sous Jeedom V4 j’envoie un message TTS sur mon enceinte Google Home Mini.
Mais par moment au lieu de lire le message « activation de l’alarme etc… » il me dit avec une autre voix que d’habitude « Alarme » et stop… peu importe le message dès le moment qu’il y a le mot alarme dans la phrase il dit ça…
Avez-vous constater cela? et avez-vous une solution ?
Salut!
Non pas constaté cela.
Ensuite pour avoir une solution il faudrait déjà savoir ce que toi tu as mis en place, comment tu l’as mis etc.
Là en l’état je ne vois pas comment on peut t’aider puisqu’on a aucune information technique concrète.
Voici le type de commande basique est envoyé :
#[Salon][Google Home][Custom Cmd]# / cmd=tts|value=« Alarme activée dans 5 minutes »|sleep=2|vol=50
Et tu penses sérieusement qu’avec aussi peu d’info on va pouvoir déterminer si il n’y a pas autre chose qui vient se télescoper pour générer le souci que tu es à priori seul à avoir.
Coté google home on ne sait pas si tu as mis en place des routines, liés ton compte google home a des applis tierce etc.
Là on est dans le 3615 Madame Irma. je sais que Noel approche mais je ne crois pas qu’on aie déjà sorti les boules… qu’elles soient de Noel ou en cristal
Ok laisse tomber je vais me débrouiller…
Faut pas s’étonner que des personnes quittent jeedom avec des commentaires pareil…
Les infos tu les as il n’y a aucun chevauchements de routine ou autres allez on clôture ce sujet
Ah ben oui on a les infos, un log…
On voit même les routines que tu as pu mettre sous GH les interactions Jeedom et autres!
T’es sur un forum communautaire pas chez le vétérinaire !
Maintenant si tu es persuadé que tu nous as donné toutes les infos nécessaires pour qu’on puisse t’aider ben effectivement reste dans ton coin et cherche !
C’est juste de la mauvaise fois et le refus de voir que tu n’es pas capable de présenter le contexte dans lequel arrive ton souci ni ta config !
J’ai un problème général avec le plugin gcast, lorsque j’envoie une commande tts il met souvent un délais de 3 à 8 secondes pour envoyer le son sur mon Google home, et des fois il change de voix…
J’utilise le mode Google translate API sous gcast dans les configurations. Je vois des erreurs token dans les logs.
J’ai déjà relancé plusieurs fois les dépendances et le démon (et rebooté mon raspberry pi4) sous jeedom 4
[2020-11-07 21:23:42][DEBUG] : EUC-KR Korean prober hit error at byte 427589
[2020-11-07 21:23:44][DEBUG] : CP949 Korean prober hit error at byte 427589
[2020-11-07 21:23:47][DEBUG] : Big5 Chinese prober hit error at byte 427591
[2020-11-07 21:23:49][DEBUG] : EUC-TW Taiwan prober hit error at byte 427589
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : utf-8  confidence = 0.7525
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : SHIFT_JIS Japanese confidence = 0.01
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : EUC-JP not active
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : GB2312 not active
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : EUC-KR not active
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : CP949 not active
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : Big5 not active
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : EUC-TW not active
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : windows-1251 Russian confidence = 0.01
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : KOI8-R Russian confidence = 0.01
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : ISO-8859-5 Russian confidence = 0.01
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : MacCyrillic Russian confidence = 0.0
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : IBM866 Russian confidence = 0.0
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : IBM855 Russian confidence = 0.01
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : ISO-8859-7 Greek confidence = 0.01
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : windows-1253 Greek confidence = 0.01
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : ISO-8859-5 Bulgairan confidence = 0.01
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : windows-1251 Bulgarian confidence = 0.01
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : TIS-620 Thai confidence = 0.01
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : ISO-8859-9 Turkish confidence = 0.41298580316318845
[2020-11-07 21:23:54][DEBUG] : windows-1255 Hebrew confidence = 0.0
[2020-11-07 21:23:55][ERROR] : CMD-TTS------Google Translate API : Cannot connect to API - failover to picotts  (Unable to find token seed! Did https://translate.google.com change?)
[2020-11-07 21:23:55][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/googlecast.py", line 1625, in get_tts_data
tts.save(filenamemp3)
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/gtts/tts.py", line 247, in save
self.write_to_fp(f)
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/gtts/tts.py", line 187, in write_to_fp
part_tk = self.token.calculate_token(part)
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/gtts/gtts_token/gtts_token.py", line 28, in calculate_token
seed = self._get_token_key()
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/gtts/gtts_token/gtts_token.py", line 59, in _get_token_key
"Unable to find token seed! Did https://translate.google.com change?"
ValueError: Unable to find token seed! Did https://translate.google.com change?
[2020-11-07 21:23:56][DEBUG] : CMD-TTS------Sentence: 'Test Google home' (picotts,fr-FR,speed:1.00)
[2020-11-07 21:23:56][DEBUG] : TTS------Estimated duration of tts media is 3.111875 secondes
[2020-11-07 21:23:56][DEBUG] : JEEDOMCHROMECAST------ Detected changes in status of Google Home
[2020-11-07 21:23:56][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom :  {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'nowplaying': {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'online': True, 'friendly_name': 'Google Home', 'is_active_input': False, 'is_stand_by': False, 'volume_level': 70, 'volume_muted': False, 'app_id': 'CC1AD845', 'icon_url': '', 'display_name': 'Default Media Receiver', 'status_text': 'Default Media Receiver', 'is_busy': True, 'title': 'TTS', 'album_artist': None, 'metadata_type': None, 'album_name': None, 'current_time': '0', 'artist': None, 'series_title': None, 'season': None, 'episode': None, 'image': 'http://192.168.0.20/plugins/googlecast/desktop/images/tts.png', 'stream_type': 'BUFFERED', 'track': None, 'player_state': 'IDLE', 'supported_media_commands': 274447, 'supports_pause': True, 'duration': 1.68, 'content_type': 'audio/mp3', 'idle_reason': 'FINISHED'}}
[2020-11-07 21:23:56][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'devices': {'d1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595': {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'status': {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'uri': '192.168.0.191:8009', 'friendly_name': 'Google Home', 'is_active_input': False, 'is_stand_by': False, 'volume_level': 70, 'volume_muted': False, 'app_id': 'CC1AD845', 'icon_url': '', 'display_name': 'Default Media Receiver', 'status_text': 'Default Media Receiver', 'is_busy': True, 'title': 'TTS', 'artist': '', 'series_title': '', 'stream_type': 'BUFFERED', 'player_state': 'IDLE'}, 'typemsg': 'info', 'lastOnline': 1604780354, 'online': True, 'lastSent': 1604780636, 'lastOfflineSent': 0, 'options': {'ignore_CEC': '0'}, 'lastScan': 1604780613}}}
[2020-11-07 21:23:56][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom :  {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'nowplaying': {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'online': True, 'friendly_name': 'Google Home', 'is_active_input': False, 'is_stand_by': False, 'volume_level': 70, 'volume_muted': False, 'app_id': 'CC1AD845', 'icon_url': '', 'display_name': 'Default Media Receiver', 'status_text': 'Casting: TTS', 'is_busy': True, 'title': 'TTS', 'album_artist': None, 'metadata_type': None, 'album_name': None, 'current_time': '0', 'artist': None, 'series_title': None, 'season': None, 'episode': None, 'image': 'http://192.168.0.20/plugins/googlecast/desktop/images/tts.png', 'stream_type': 'BUFFERED', 'track': None, 'player_state': 'IDLE', 'supported_media_commands': 274447, 'supports_pause': True, 'duration': 1.68, 'content_type': 'audio/mp3', 'idle_reason': 'FINISHED'}}
[2020-11-07 21:23:56][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'devices': {'d1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595': {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'status': {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'uri': '192.168.0.191:8009', 'friendly_name': 'Google Home', 'is_active_input': False, 'is_stand_by': False, 'volume_level': 70, 'volume_muted': False, 'app_id': 'CC1AD845', 'icon_url': '', 'display_name': 'Default Media Receiver', 'status_text': 'Casting: TTS', 'is_busy': True, 'title': 'TTS', 'artist': '', 'series_title': '', 'stream_type': 'BUFFERED', 'player_state': 'IDLE'}, 'typemsg': 'info', 'lastOnline': 1604780354, 'online': True, 'lastSent': 1604780636, 'lastOfflineSent': 0, 'options': {'ignore_CEC': '0'}, 'lastScan': 1604780613}}}
[2020-11-07 21:23:56][DEBUG] : JEEDOMCHROMECAST------ NOW PLAYING STATUS SEND {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'title': 'TTS', 'artist': '', 'series_title': '', 'player_state': 'PLAYING'}
[2020-11-07 21:23:56][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'devices': {'d1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595': {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'typemsg': 'info', 'status': {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'title': 'TTS', 'artist': '', 'series_title': '', 'player_state': 'PLAYING'}}}}
[2020-11-07 21:23:58][DEBUG] : JEEDOMCHROMECAST------ Detected changes in status of Google Home
[2020-11-07 21:23:58][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom :  {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'nowplaying': {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'online': True, 'friendly_name': 'Google Home', 'is_active_input': False, 'is_stand_by': False, 'volume_level': 70, 'volume_muted': False, 'app_id': 'CC1AD845', 'icon_url': '', 'display_name': 'Default Media Receiver', 'status_text': 'Default Media Receiver', 'is_busy': True, 'title': 'TTS', 'album_artist': None, 'metadata_type': None, 'album_name': None, 'current_time': '2', 'artist': None, 'series_title': None, 'season': None, 'episode': None, 'image': 'http://192.168.0.20/plugins/googlecast/desktop/images/tts.png', 'stream_type': 'BUFFERED', 'track': None, 'player_state': 'PLAYING', 'supported_media_commands': 274447, 'supports_pause': True, 'duration': 1.872, 'content_type': 'audio/mp3', 'idle_reason': 'FINISHED'}}
[2020-11-07 21:23:58][DEBUG] : JEEDOMCHROMECAST------ NOW PLAYING STATUS SEND {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'title': 'TTS', 'artist': '', 'series_title': '', 'player_state': 'IDLE'}
[2020-11-07 21:23:58][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'devices': {'d1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595': {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'status': {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'uri': '192.168.0.191:8009', 'friendly_name': 'Google Home', 'is_active_input': False, 'is_stand_by': False, 'volume_level': 70, 'volume_muted': False, 'app_id': 'CC1AD845', 'icon_url': '', 'display_name': 'Default Media Receiver', 'status_text': 'Default Media Receiver', 'is_busy': True, 'title': 'TTS', 'artist': '', 'series_title': '', 'stream_type': 'BUFFERED', 'player_state': 'IDLE'}, 'typemsg': 'info', 'lastOnline': 1604780354, 'online': True, 'lastSent': 1604780638, 'lastOfflineSent': 0, 'options': {'ignore_CEC': '0'}, 'lastScan': 1604780613}}}
[2020-11-07 21:23:59][DEBUG] : JEEDOMCHROMECAST------ getPreviousPlayerCmd {'current_appid': 'CC1AD845', 'current_sessionid': 'c61f7c0f-b603-4d50-8603-84d03e093216', 'current_player_state': 'IDLE', 'current_stream_type': 'BUFFERED', 'current_time': 0.0}
[2020-11-07 21:23:59][DEBUG] : TTS------Resume is not possible!
[2020-11-07 21:23:59][DEBUG] : JEEDOMCHROMECAST------ Detected changes in status of Google Home
[2020-11-07 21:23:59][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom :  {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'nowplaying': {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'online': True, 'friendly_name': 'Google Home', 'is_active_input': False, 'is_stand_by': False, 'volume_level': 37, 'volume_muted': False, 'app_id': 'CC1AD845', 'icon_url': '', 'display_name': 'Default Media Receiver', 'status_text': 'Default Media Receiver', 'is_busy': True, 'title': 'TTS', 'album_artist': None, 'metadata_type': None, 'album_name': None, 'current_time': '0', 'artist': None, 'series_title': None, 'season': None, 'episode': None, 'image': 'http://192.168.0.20/plugins/googlecast/desktop/images/tts.png', 'stream_type': 'BUFFERED', 'track': None, 'player_state': 'IDLE', 'supported_media_commands': 274447, 'supports_pause': True, 'duration': 1.872, 'content_type': 'audio/mp3', 'idle_reason': 'FINISHED'}}
[2020-11-07 21:23:59][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'devices': {'d1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595': {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'status': {'uuid': 'd1e6252c-c337-64fe-08df-1e2059134595', 'uri': '192.168.0.191:8009', 'friendly_name': 'Google Home', 'is_active_input': False, 'is_stand_by': False, 'volume_level': 37, 'volume_muted': False, 'app_id': 'CC1AD845', 'icon_url': '', 'display_name': 'Default Media Receiver', 'status_text': 'Default Media Receiver', 'is_busy': True, 'title': 'TTS', 'artist': '', 'series_title': '', 'stream_type': 'BUFFERED', 'player_state': 'IDLE'}, 'typemsg': 'info', 'lastOnline': 1604780354, 'online': True, 'lastSent': 1604780639, 'lastOfflineSent': 0, 'options': {'ignore_CEC': '0'}, 'lastScan': 1604780613}}}
[2020-11-07 21:24:11][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal detected from chromecast on zeroconf network : Google Home
[2020-11-07 21:24:35][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (schedule)
[2020-11-07 21:24:35][DEBUG] :  MEMORY---- Total CPU time used : 97.913s (29.32%)  |  Last 62 sec : 22.296s (35.96%)  | Memory : 76 Mo
[2020-11-07 21:24:35][DEBUG] : SCANNER------No connection to device 802f1646-5d9c-edca-e7e0-77ce0d6cacbe
[2020-11-07 21:24:35][DEBUG] : SCANNER------No connection to device ed256ede-e678-08cd-da5d-69d7ebf4851a
[2020-11-07 21:24:35][DEBUG] : SCANNER------No connection to device af0849d5-b84e-9f46-4c8d-216be6d55cc6
Je viens de trouver sur plusieurs forum github des utilisateurs de HA qui ont le même type de problème depuis quelques jours :
Ici : https://github.com/home-assistant/core/pull/42405
Bonjour @kwet je constate le même problème depuis quelques jour. C’est navrant de voir le comportement des gens ici quand même.
Et l’amabilité tu connais @anon53349806 ?
@kwet effectivement nombreuses sont les personnes a quitter jeedom pour HA a cause de ce genre de réponses… c’est désolant et ça ne ressemble pas a ce qu’on peux appeler une « communauté » mais plutôt un defouloire.
Franchement ça donne pas envie…
Sinon pour en revenir au sujet moi j’utilise le plugin Google cast avec TTS Translate.
Est ce que ceux qui utilisent le Google CLOUD TTS ont le problème également ??
Bonjour à toi,
Je vais pas revenir sur les propos que l’on retrouve très souvent sur le forum et malheureusement quand tu regardes d’autres forum, beaucoup disent la même choses. J’avais créé ce sujet pour savoir si d’autres personnes avaient le même problème avant de donner plus d’informations type log etc…
Pour revenir au sujet oui, cela le fait pour les gens qui utilisent google translate TTS, et sur d’autres systèmes comme HA. A mon avis il y a une modification chez Google et il faudra que le développeur du plugin adaptate le code pour TTS Google Translate
Je suis passé au système cloud TTS avec le token ce week-end et plus le problème.
Ok merci pour ton retour je vais faire de même alors.
Pour info @guirem si toute fois tu trouve une solution ?
Ah on se tutoie ? Je n’ai pas mémoire d’avoir élevé les cochons ensemble.
Mais tu dois avoir raison et moi tord il y a tellement d’infos dans ce post que la communauté s’est mobilisée de ouf !
Au lieu de jouer les zorros essaye plutôt d’aider plutôt que de me juger surtout quand o. Voit l’intérêt du post.
Sans information plus personne ne s occupe de vous tellement les gens sont blasés de vous expliquer que sans infos on ne peut rien faire
A ce demander comment vous faites dans votre vie? Tu appelles darty en disant la télé marche
Alors que les piles de la télécommande sont hs ?
Ah non tu fais la queue au Sav et tu dis que tu as le même souci que le monsieur avant toi…
Laisse moi rire
Ok mec la tu m’as achevé allez j’arrête d’épiloguer car ça n’avance a rien de discuter. je te laisse avec ta frustration. Le but du poste était de savoir si d’autre avait également le problème. Sans rentrer dans le technique ce poste m’as au moins servi a savoir que le problème ne venait pas de mon install bref débat clos on a contourné et tout va pour le mieux. Post clos. Bisous !
le problème prfalken, c’est que même si vous estimez que la demande est incomplète, vous n’êtes pas obligé d’être agressif, surtout si la personne qui a posté initialement n’a pas montré la moindre agressivité de son côté …
Et pour moi aussi en revenir au sujet initial, j’ai bien le même problème puisque je trouve en effet dans les journaux le message « Google Translate API : Cannot connect to API - failover to picotts (Unable to find token seed! Did https://translate.google.com change?) »
Il semble que la solution soit en effet dans le plugin de mettre en place un système qui retente plusieurs fois.
J’ai également ce souci…
[2020-12-01 08:49:16][ERROR] : CMD-TTS------Google Translate API : Cannot connect to API - failover to picotts (Unable to find token seed! Did https://translate.google.com change?)
Voix aléatoire, délai de 4mns avant de recevoir une réponse.
je vais tenter de mettre en place la clé API
