Erreur adresse IP publique
Bonsoir à tous,
J’ai un pb d’adresse IP publique que me renvoie le plugin dyndns.: 90.65.192.71
Par contre, si je vais sur ma box ou sur mon RPI4 ou sur n’importe quel site de type myip, je trouve 90.65.192.91
curl ifconfig.me/all
**ip_addr: 90.65.192.91**
remote_host: unavailable
user_agent: curl/7.64.0
port: 36954
language:
referer:
connection:
keep_alive:
method: GET
encoding:
mime: */*
charset:
via: 1.1 google
forwarded: 90.65.192.91, 216.239.36.21
Du coup, le plugin n’envoie pas la bonne adresse à mon dns dynamique (OVH)
Aucun mode debug a priori pour ce plugin
Une idée ? quelle est la commande utilisée par le plugin pour récupérer l’@IP publique ?
UPDATE : le plugin semble utilisé les sites suivants checkip.dyndns.com et myip.dnsomatic.com qui me renvoient bien en SSH 90.65.192.91, mais la commande coté Jeedom me renvoit toujours 90.65.192.71
Norbert
Hello
À tout hasard, as-tu essayé d’utiliser la commande refresh juste en dessous dans le plugin ?
Et ensuite de voir quelle ip est obtenue
Pfff !! Des fois, quand on a le nez dedans, on est completement stupide !!! Je pensais que cette commande refresh prenait la valeur de la commande IP pour l’envoyer au DNS dynamique … et je n’ai même pas essayé !!!
Ca marche donc.
et comme j’avais en plus désactivé le cron pour cette commande, ca ne pouvait pas marcher en automatique non plus !
… j’ai honte :wink:
Merci @naboleo
Le prochain coup, tu ne te feras plus avoir :smile:
