Suite à la mise à jour du plugin, celui-ci demande la réinstallation des dépendances mais celle-ci plante :
== Jeedom 4.0.61 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/i386/i686/32bits aka 'diy' avec nodeJS v10.21.0 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2020-11-07 01:36:02
== 14/11/2020 19:55:05 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 9% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
Version actuelle : v10.21.0
[ 39% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 40% ] : Installation de NodeJS 12...
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Utilisation du dépot officiel
Version après install : v10.21.0
Version non suffisante, relancez les dépendances
[ 49% ] : Installation de NodeJS 12 : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage anciens modules...
Suppression homebridge global
[ 59% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 60% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp...
[ 79% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp : [ERREUR]
[ 80% ] : Configuration Avahi...
[ 89% ] : Configuration Avahi : [ OK ]
[ 90% ] : Nettoyage 1/2...
[ 94% ] : Nettoyage 1/2 : [ OK ]
[ 95% ] : Nettoyage 2/2...
[ 99% ] : Nettoyage 2/2 : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp
== Ligne 208
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm' pose problème
== Le code de retour est 139
== Le message d'erreur :
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
Je n’avais pas fait de mise à jour depuis un petit moment et surtout, mon serveur à planté il y a environ deux mois (crash SD sur Pi 3) et je suis reparti sur une VM sur Syno. Je suis passé à l’occasion de Stretch à Buster…
Après restauration de ma sauvegarde tout fonctionnait jusqu’à ce que je lance la mise à jour.
