Je rencontre un problème lors de l’installation du Plugin XeeCloud :
[2020-06-14 15:43:03][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected
Quelqu’un a-t-il une idée de sa cause ? Merci de votre aide.
Je relance pour ce problème toujours non résolu.
Personne pour m’aider ? Le développeur du plugin a-t-il une idée ? Merci par avance.
je pense que déjà mettre ton erreur entre les balises </>, comme indiquer dans ce sujet
Il faudrait que tu donnes aussi plus d’information sur ton installation pour aider le développeur
Fournir les logs complet en mode debug et ne pas oublier des copies d’écran
Je complète :
Voici la log :
[2020-11-08 09:30:47][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-11-08 09:30:48][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2020-11-08 09:30:48][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=XeeCloud function=install callInstallFunction=1
[2020-11-08 09:31:03][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : ArgumentCountError Object ( [message:protected] => Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line:protected] => 32 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 62 [function] => pull [class] => XeeCloud [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2020-11-08 09:32:04][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : ArgumentCountError Object ( [message:protected] => Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line:protected] => 32 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 62 [function] => pull [class] => XeeCloud [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2020-11-08 09:33:03][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : ArgumentCountError Object ( [message:protected] => Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line:protected] => 32 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 62 [function] => pull [class] => XeeCloud [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2020-11-08 09:34:04][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : ArgumentCountError Object ( [message:protected] => Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line:protected] => 32 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 62 [function] => pull [class] => XeeCloud [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2020-11-08 09:35:06][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : ArgumentCountError Object ( [message:protected] => Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line:protected] => 32 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 62 [function] => pull [class] => XeeCloud [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2020-11-08 09:36:03][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : ArgumentCountError Object ( [message:protected] => Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line:protected] => 32 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 62 [function] => pull [class] => XeeCloud [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2020-11-08 09:37:02][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : ArgumentCountError Object ( [message:protected] => Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line:protected] => 32 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 62 [function] => pull [class] => XeeCloud [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2020-11-08 09:38:03][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : ArgumentCountError Object ( [message:protected] => Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line:protected] => 32 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 62 [function] => pull [class] => XeeCloud [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2020-11-08 09:39:03][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : ArgumentCountError Object ( [message:protected] => Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line:protected] => 32 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 62 [function] => pull [class] => XeeCloud [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2020-11-08 09:40:07][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : ArgumentCountError Object ( [message:protected] => Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line:protected] => 32 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 62 [function] => pull [class] => XeeCloud [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2020-11-08 09:41:03][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : ArgumentCountError Object ( [message:protected] => Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line:protected] => 32 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 62 [function] => pull [class] => XeeCloud [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2020-11-08 09:42:04][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : ArgumentCountError Object ( [message:protected] => Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line:protected] => 32 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 62 [function] => pull [class] => XeeCloud [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2020-11-08 09:43:03][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : ArgumentCountError Object ( [message:protected] => Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line:protected] => 32 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 62 [function] => pull [class] => XeeCloud [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2020-11-08 09:44:03][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : ArgumentCountError Object ( [message:protected] => Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line:protected] => 32 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 62 [function] => pull [class] => XeeCloud [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2020-11-08 09:45:06][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : ArgumentCountError Object ( [message:protected] => Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line:protected] => 32 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 62 [function] => pull [class] => XeeCloud [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2020-11-08 09:46:03][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : ArgumentCountError Object ( [message:protected] => Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line:protected] => 32 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 62 [function] => pull [class] => XeeCloud [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
Ma configuration : Jeedom 4.0.61 sur Rapsberry Pi 3b+, disque SSD sous Debian Stretch 9.5
Bonjour, pas de solution ? J’ai le même problème sous bester avec les même log et même version de jeedom.
Juste avec j’étais sur une autre vm sous strech et ça tournait très bien.
@mx85
J’ai moi aussi cette erreur depuis mon passage à Debian 10 Buster.
[2020-12-20 12:12:45][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected
Quand je lance l’authentification et le choix du véhicule ça fonctionne bien, je vois dans les logs debug que les infos sont récupérées mais après, à chaque lancement du cron, ça génère cette erreur.
Correction apportée par le créateur du plugin et ça fonctionne de nouveau nickel. Merci
Bonjour. Je confirme : ça marche. Merci !
Je m’apprête à en prendre un xeeconncet moi aussi
Je voulais savoir si c’est fiable si ça fonctionne bien avec jeedom et que tout les info sont remontés stp
Actuellement je ne le vois nul part en vente à part chez midas
J’ai constamment cette erreur dans les log « cron_execution » concernant ce plugin, est-ce que quelqu’un connait ?
Merci d’avance ! :
PHP Warning: Use of undefined constant cars - assumed 'cars' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/XeeCloud/3rdparty/APIXeeCloud.class.php on line 732```
