Erreur 500 sur enregistrement
0000|[Fri Mar 10 10:49:21.260147 2023] [php7:notice] [pid 23448] [client 192.168.0.88:19635] PHP Notice:  Undefined variable: volume in /var/www/html/plugins/AndroidTV/core/class/AndroidTV.class.php on line 203, referer: http://192.168.0.32/index.php?v=d&m=AndroidTV&p=AndroidTV&id=2246
0001|[Fri Mar 10 10:49:21.260340 2023] [php7:error] [pid 23448] [client 192.168.0.88:19635] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function getId() on null in /var/www/html/plugins/AndroidTV/core/class/AndroidTV.class.php:203
0002|Stack trace:
0003|#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): AndroidTV->postSave()
0004|#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1022): DB::save(Object(AndroidTV), false)
0005|#2 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(498): eqLogic->save()
0006|#3 {main}
0007|thrown in /var/www/html/plugins/AndroidTV/core/class/AndroidTV.class.php on line 203, referer: http://192.168.0.32/index.php?v=d&m=AndroidTV&p=AndroidTV&id=2246
Bonjour, j’ai une erreur 500 a l’enregistrement d’un équipement, et cette erreur dans le http.error.
Suis-je le seul ?
Non tu n’es pas le seul, stable et beta :sob:
Jeedom à jour…
Allez modifier la ligne 203 du fichier « plugins/AndroidTV/core/class/AndroidTV.class.php »
Remplacez par ça puis sauvez et ensuite sauvez votre équipement.
$this->addCmd("setVolume","action","slider",array("categorie"=> "commande",'commande'=>""));
Je n’ai pas encore trop compris ce qu’il avait voulu faire mais ça dépannera le temps que @mika-nt28 regarde.
top merci, et j’ai enfin mes commande application et hdmi :slight_smile:
