En voulant modifier l’heure de filtration, je me retrouve avec une erreur 500 quelque soit l’action que je fais sur le plugin iopool.
Voici les logs que j’ai collecté :
http.error
0000|[Fri Feb 17 14:56:39.096254 2023] [php7:error] [pid 4018537] [client 192.168.1.2:49215] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function execCmd() on bool in /var/www/html/plugins/iopool_EcO/core/ajax/iopool_EcO.ajax.php:77
0001|Stack trace:
0002|#0 {main}
0003|thrown in /var/www/html/plugins/iopool_EcO/core/ajax/iopool_EcO.ajax.php on line 77, referer: http://192.168.1.30/index.php?v=d&m=iopool_EcO&p=iopool_EcO
Log du plugin :
[2023-02-17 14:52:37][DEBUG] : checkConfig::Démarrage de la vérification des configurations du plugin
[2023-02-17 14:52:37][DEBUG] : checkConfig::Fin de la vérification des configurations du plugin
[2023-02-17 14:52:37][INFO] : ┌────────── Sauvegarde de l\'équipement Sonde Piscine
[2023-02-17 14:52:37][DEBUG] : │ preUpdate::Contenu des champs de filtration array ( 'enabled' => '1', 'status' => '#12083#', 'start' => '#12084#', 'stop' => '#12085#', 'tempo' => '10', 'retryCmd' => '2', 'delayRetryCmd' => '20', 'percentPlage1' => '100', 'percentPlage2' => '0', 'timeStartPlage1' => '12:00', 'timeStartPlage2' => '', 'minDuration' => '60', 'maxDuration' => '480', 'ActiveWinterFilteringDuration' => '30', )
[2023-02-17 14:53:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execCmd() on bool
[2023-02-17 14:54:01][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execCmd() on bool
[2023-02-17 14:55:03][DEBUG] : ┌────────── Lancement CRON5
[2023-02-17 14:55:03][DEBUG] : │ CRON5 - Ajout d\'un délai d\'attente aléatoire de: 2 secondes
[2023-02-17 14:55:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execCmd() on bool
[2023-02-17 14:55:05][DEBUG] : │ ******* Equipement Sonde Piscine
[2023-02-17 14:55:05][DEBUG] : │ pull::Récuperation des Flags de l\'équipement Sonde Piscine pour analyse des notifications à émettre
[2023-02-17 14:55:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Call to a member function execCmd() on bool
[2023-02-17 14:55:11][INFO] : ┌────────── Sauvegarde de l\'équipement Sonde Piscine
[2023-02-17 14:55:11][DEBUG] : │ preUpdate::Contenu des champs de filtration array ( 'enabled' => '1', 'status' => '#12083#', 'start' => '#12084#', 'stop' => '#12085#', 'tempo' => '10', 'retryCmd' => '2', 'delayRetryCmd' => '20', 'percentPlage1' => '100', 'percentPlage2' => '0', 'timeStartPlage1' => '12:00', 'timeStartPlage2' => '', 'minDuration' => '60', 'maxDuration' => '480', 'ActiveWinterFilteringDuration' => '30', )
[2023-02-17 14:56:01][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execCmd() on bool
[2023-02-17 14:57:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execCmd() on bool
[2023-02-17 14:58:01][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execCmd() on bool
[2023-02-17 14:58:09][INFO] : ┌────────── Sauvegarde de l\'équipement Sonde Piscine
[2023-02-17 14:58:09][DEBUG] : │ preUpdate::Contenu des champs de filtration array ( 'enabled' => '1', 'status' => '#12083#', 'start' => '#12084#', 'stop' => '#12085#', 'tempo' => '10', 'retryCmd' => '2', 'delayRetryCmd' => '20', 'percentPlage1' => '100', 'percentPlage2' => '0', 'timeStartPlage1' => '12:00', 'timeStartPlage2' => '', 'minDuration' => '60', 'maxDuration' => '480', 'ActiveWinterFilteringDuration' => '30', )
[2023-02-17 14:58:24][INFO] : ┌────────── Sauvegarde de l\'équipement Sonde Piscine
[2023-02-17 14:58:24][DEBUG] : │ preUpdate::Contenu des champs de filtration array ( 'enabled' => '1', 'status' => '#12083#', 'start' => '#12084#', 'stop' => '#12085#', 'tempo' => '10', 'retryCmd' => '2', 'delayRetryCmd' => '20', 'percentPlage1' => '100', 'percentPlage2' => '0', 'timeStartPlage1' => '13:00', 'timeStartPlage2' => '', 'minDuration' => '60', 'maxDuration' => '480', 'ActiveWinterFilteringDuration' => '30', )
[2023-02-17 14:58:39][DEBUG] : │ Lancement de la lecture du cache de filtration (/var/www/html/plugins/iopool_EcO/data/filtrationCache865.json)
[2023-02-17 14:58:39][WARNING] : │ Impossible de trouver le fichier de cache de filtration. Il n\'a peut-être pas encore était généré. Si cette erreur apparait plus de 24h, cela peut-être un problème. (/var/www/html/plugins/iopool_EcO/data/filtrationCache865.json)
[2023-02-17 14:59:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execCmd() on bool
[2023-02-17 15:00:03][DEBUG] : ┌────────── Lancement CRON5
[2023-02-17 15:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execCmd() on bool
[2023-02-17 15:00:03][DEBUG] : │ CRON5 - Ajout d\'un délai d\'attente aléatoire de: 1 secondes
[2023-02-17 15:00:04][DEBUG] : │ ******* Equipement Sonde Piscine
[2023-02-17 15:00:04][DEBUG] : │ pull::Récuperation des Flags de l\'équipement Sonde Piscine pour analyse des notifications à émettre
[2023-02-17 15:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Call to a member function execCmd() on bool
[2023-02-17 15:01:01][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execCmd() on bool
[2023-02-17 15:02:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execCmd() on bool
