JAG
Décembre 3, 2023, 8:21
1
tout d’abord désolé si un sujet est deja ouvert sur ce problème
je viens de reinstaller ma Vm de test
Core en Alpha 4.4
Debian 12
Plugin en version beta
Lorsque je lance la synchronisation, j’ai le message suivant dans le log http_error
0000|[Sun Dec 03 09:17:36.523471 2023] [php:error] [pid 160650] [client 192.168.156.33:55045] PHP Fatal error: Uncaught Error: Non-static method smartthings::getLocations() cannot be called statically in /var/www/html/plugins/smartthings/core/class/smartthings.class.php:2745\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/smartthings/core/ajax/smartthings.ajax.php(36): smartthings::synchronize()\n#1 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/smartthings/core/class/smartthings.class.php on line 2745, referer: http://192.168.156.38/index.php?v=d&m=smartthings&p=smartthings
A disposition pour faire des tests ou donner des infos supplémentaires
Flobul
Décembre 3, 2023, 8:26
2
Salut.
Debian 12, PHP8.
Une méthode d’instance appelée en static provoque cette erreur.
J’ai poussé la correction.
Merci pour le retour.
JAG
Décembre 3, 2023, 8:43
3
salut,
il doit en rester car j’ai encore l’erreur 500
Non-static method smartthings_display::displayEqLogicThumbnailContainer() cannot be called statically
0008|[Sun Dec 03 09:42:23.815900 2023] [php:error] [pid 1355] [client 192.168.156.33:55607] PHP Fatal error: Uncaught Error: Non-static method smartthings_tools::translateCapabilityAndCommandToName() cannot be called statically in /var/www/html/plugins/smartthings/core/class/smartthings.class.php:1834\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/smartthings/core/class/smartthings.class.php(886): smartthings::createCmdInfo()\n#1 /var/www/html/plugins/smartthings/core/class/smartthings.class.php(814): smartthings::getDevicesInfo()\n#2 /var/www/html/plugins/smartthings/core/class/smartthings.class.php(2755): smartthings::getDevices()\n#3 /var/www/html/plugins/smartthings/core/ajax/smartthings.ajax.php(36): smartthings::synchronize()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/smartthings/core/class/smartthings.class.php on line 1834, referer: http://192.168.156.232/index.php?v=d&m=smartthings&p=smartthings
Je ne peux plus accéder a la page du plugin
Dans le centre de message, j’ai
smartthings Erreur sur smartthings::update() : Non-static method smartthings_tools::translateCapabilityAndCommandToName() cannot be called statically [Log smartthings](http://192.168.156.232/index.php?v=d&p=log&logfile=smartthings)
smartthings Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Non-static method smartthings_tools::translateCapabilityAndCommandToName() cannot be called statically [Log smartthings](http://192.168.156.232/index.php?v=d&p=log&logfile=smartthings)
JAG
Décembre 3, 2023, 9:49
5
J’ai une nouvelle erreur
Non-static method smartthings::getNbEqLogic() cannot be called statically
je n’ai rien dans les logs par contre
Flobul
Décembre 3, 2023, 10:00
6
Beaucoup d’oublis quel nul
Corrigé aussi.
JAG
Décembre 3, 2023, 1:53
7
J’ai ma vm de test qui a planté complément
Je la refais et je reviens vers toi
