Je rencontre des difficultés avec le plugin, je l’ai mis en lieu et pas d’un autre plugin plus ancien qui récupérait aussi les données auprès de GrDF.
Le plugin fonctionne quelques jours, puis sans raison apparente plus de màj des données.
Dans les logs il y a cependant cette heure toutes les heures:
Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined method grdfConnect::setStatut()
J’ai eut le pb plusieurs fois, en utilisant le bouton Synchroniser, j’ai pu à chaque fois relancer la collecte. Mais là je bloque j’ai l’erreur suivante : 500 : Internal Server Error
Est-ce un problème de mon côté ? du côté GrDF ? du côté du plugin ?
Merci d’avance
