lorsque je sauvegarde ma configuration dans les parametre du plug in j’ai une erreur 500. J4ai supprimé le plug in et reinstallé et j’ai remarqué dans les log cette erreur et les equipements ne remontent pas :
[2020-05-18 09:55:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function setObject_id() on null
J’ai 2 routeurs Asus, un RT AC68U en mode routeur et un RT AC88U en point d’acces. Tous les 2 sont sous Merlin. Dans la configuration j’ai mis l’ip du routeur RT AC88U.
Merci pour votre aide
[Mon May 18 21:05:05.838740 2020] [:error] [pid 3195] [client 10.11.0.1:50156] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function setObject_id() on null in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php:77
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/asuswrt/core/ajax/asuswrt.ajax.php(52): asuswrt::scanDevices()
#1 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 77, referer: https://2.dns3.jeedom.com/index.php?v=d&p=plugin&id=asuswrt
