dsl de déranger pour un souci a priori simple, mais je ne comprends pas pourquoi le démon ne démarre pas et sort une erreur 403…
version stable, avec Jeedom 4.4.2 sur Freebox Ultra.
en utilisant la version stable avec Jeedom 4.3.23 sur rpi tout est ok…
Une idée ?
Informations Jeedom Delta
Core : 4.4.2 (V4-stable)
DNS Jeedom Delta : non
Plugin : worxLandroidS
Version : 2024-02-26 01:09:32 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-04-07 22:40:07)
une capture d’écran de la page santé Jeedom
tous les logs disponibles du plugin
selon les cas, une capture d’écran de l’erreur rencontrée, une capture d’écran de la configuration posant problème…
dsl, en fait mon ip publique n’était pas autorisée sur mon jeedom de freebox, et ça ne gene pas sur rpi…
donc c tout bon, j’avais eu le même souci avec kroomba, j’avais utilisé jeedom link du coup, mais bon là c’est mieux !!
Même si c’est étonnant que jeedom ne réagisse pas pareil sur freebox ou rpi, comme tu disais @Mips
Donc vous avez configuré quelque chose qui bloque ces requêtes
C’est écrit en toutes lettres dans le log:
Merci d’avoir regardé en tous cas @Xav-74 et @Mips
Je pense quand même qu’il y a un soucis car la communication entre le démon et le plugin ne devrait pas passer par internet…
je ne comprend pas trop la config réseau que vous avez du coup
