Hello World !
le plugin todo ne fonctionne plus dans mon Design (Jeedom v4.2.7)
Le navigateur m’indique un accès interdit au Fichier plugins/todo/desktop/js/todo.js
Je suppose qu’il s’agit d’un problème depuis la v4.2
Qu’en pensez vous ?
Hello World !
Qu’en pensez vous ?
Essai de mettre à jour jeedom , et regarde si l’erreur est encore presente
On est passé en 4.2.11
Bonjour et merci @Mikael !
Je viens de passer en v4.2.11 … même problème !!! le script todo.js est en erreur 403 !
Quelque erreur remonte en 403 depuis le passage en 4.2
La je pense que tu devrais contacté le créateur du plugin soit @ZygOm4t1k
si je me trompe pas.
Merci @Mikael !
pas réussi à me débloquer avec le htaccess
vas falloir attendre une nouvelle version du plugin je pense !
sauf si ca fonctionne chez quelqu’un d’autre (en v4.2). Du coup, le problème viendrait de chez moi…
Re…
Après recherche approfondie… j’ai pu me faire un petit correctif (en attendant THE correctif officiel)
Si ca peut vous dépanner :
copie du Script plugins/todo/desktop/js/todo.js
dans le répertoire plugins/todo/core/template/dashboard
modification du Fichier plugins/todo/core/template/dashboard/todo.html :
Pensez à désactiver/réactiver le plugin pour voir le changement
Voili Voilou
Il manque une petite partie…
J imagine que la fin de la phrase c est modifier la ligne 2, en indiquant
<script src="/plugins/todo/core/template/dashboard/todo.js"></script>
A la place de
<script src="/plugins/todo/desktop/js/todo.js"></script>
Hello et merci pour cette solution…
Et, une autre combine de ce genre pour la version mobile ? J’arrive, avec cette même pratique, à avoir la liste (vide avant) mais en revanche pas moyen de faire de nouvelles saisies !
une autre idée :
Merci pour la proposition, je le marque sur un post it
Pour les suivant :
Copier
html/plugins/todo/core/template/mobile/js/todo.js
vers
Modifiez la ligne 5 de html/plugins/todo/core/template/mobile/todo.html
en
<script src="/plugins/todo/core/template/mobile/todo.js"></script>
