Erreur 401 STError sur mise à jour des données de caméra
J’utilise le plugin CloudEdge avec une caméra Deatti et il n’arrive plus à récupérer les données de la caméra depuis environ 2 jours. J’ai supprimé la caméra et la connexion puis recréé : la synchronisation des équipements retrouve bien la caméra mais la récupération des états et commandes ne fonctionnent toujours pas. Est-ce d’autres utilisateurs auraient ce problème ?
Dans les logs, j’ai cette erreur :
1450|[2026-09-16 15:05:03] DEBUG  request : debut url https://openapi-euce.mearicloud.com/openapi/device/config?accessid=***...
1451|[2026-09-16 15:05:03] DEBUG  request : Code d\'erreur : Code d\'erreur inconnu  => {"errid":401,"errstr":"Authorization Failed","reason":"STError"}
1452|[2026-09-16 15:05:03] DEBUG  getDeviceConfigGet $result : {"errid":401,"errstr":"Authorization Failed","reason":"STError"}
1453|[2026-09-16 15:05:03] DEBUG  getDeviceConfigGet : configuration IoT absente pour XXXXXXXX
Informations Jeedom Delta
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom Delta : non
Plugin : CloudEdge 360
Version : 2026-07-31 14:06:45 (stable)
Santé
🟢 Matériel : freeboxDelta
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-09-16 14:30:08
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-09-16 15:00:51 (2026-09-16 14:33:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 11.11
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 12
🟢 Version OS : Linux jeedom 5.10.0-46-arm64 #1 SMP Debian 5.10.262-1 (2026-07-31) aarch64 GNU/Linux  [11.11]
🟢 Version database : 10.5.29-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 12 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 14/20/151
🟢 Taille base de données : 3.71 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 99 %
🟢 Mémoire disponible : 57 % (Total 722 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🔴 Swap disponible : 100 % (Total 1024 Mo)
🔴 Swappiness : 60 %
🟢 Charge : 0.22 - 0.27 - 0.26
🔴 Configuration réseau externe : NOK
🟢 Node : v22.23.2
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Bonjour.
Meari a modifié les auth des requêtes.
Je mets à jour.
Edit : c’est sur le market.
