j’ai un comportement un peu étrange avec les plugin Spotify et Fully Kiosk
J’ai mis un équipement du plugin Spotify dans un design
si j’utilise ce design sur mon PC, aucun souci
si je l’utilise sur une tablette avec Fully Kiosk, tout fonctionne sauf la sélection de la liste des bibliothèques. la liste s’affiche mais lors de la sélection Jeedom me sort une erreur 401, et rien ne se passe.
je peux pourtant faire pause/lecture, … mais pas cette sélection de bibliothèque et forcement c’est ce point qui m’intéresse.
Savez vous pourquoi cette erreur 401 sur cette sélection ?
Authentifié à Spotify sur mon ordi, sur l’application spotify non, depuis le pluguin spotify oui
mais cette authentification est dans l’écosystème de jeedom, ca devrait aussi fonctionner depuis la tablette, surtout que les autres commandes lecture/pause fonctionnent elles.
je vais tester sur la tablette avec un accès web classique pour voir.
Pourquoi fully kiosk perdrait l’authentification à spotify ?
je ne dis pas « savoir » d’où ma demande d’aide, Mais j’essaye d’analyser un peu… dans les limites de mes humbles compétences…
Il n’y a que le plugin spotify qui a les infos de mon compte spotify, je n’ai pas l’application spotify sur mon PC
Pour afficher l’état du lecteur Spotify, il faut bien que la connexion soit faite entre l’équipement du plugin et le compte ?
Si la fonction lecture/pause fonctionne, c’est bien que le lien entre les 2 est OK ?
