Salut, j’ai un capteur de température sonoff. Et je ne comprend pas pourquoi j’ai certaine valeurs qu’y remonte par le cloud, mais en local j’ai des erreur 400. Comment faire pour que le lan fonctionne ?
Hello @manu68 ,
Tu as réussi à résoudre ton souci ?
J’ai le même problème pour un PSF-X67 (vu comme un sonoff POW) …
et depuis 2 jours que je suis dessus … je ne m’en sors pas …
Un extrait de la log ewejee :
0483|[2024-02-20 17:35:31]DEBUG : [send_lan][1001e2affe] Sending ... {"switch":"on"}
0484|[2024-02-20 17:35:31]DEBUG : [send_lan]['.1001e2affe.'] { "sequence": "1708446931123", "deviceid": "1001e2affe", "selfApikey": "", "iv": "MTIzNDU2Nzg5MTIzNDU2Nw==", "encrypt": true, "data": "WGOxmIQwvrdihg4uCKdWWQ==" }
0485|[2024-02-20 17:35:31]DEBUG : [send_lan][1001e2affe] {"seq":584,"sequence":"1708446931123","error":400}
Si tu as des infos … je suis preneur !
JP
Salut, impossible à résoudre avec le plugin-ewejee… en plus je ne trouve que très peu d’aide sur le problème sur ce plugin. C’est le seul qui est super instable.
Pour le capteur du coup j’suis partie sur le plugin wifilightV2 qui a résolu ce problème.
https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/fr_FR/
