Bonjour @limad44, puisque je crains que tu sois le seul à avoir la réponse
J’ai une PAC SaunierDuval, sur MiGo Link.
Le plugin MyVaillant me remonte bien (j’ai refais une synchro):
Dhw: Pas de problème pour controler les éléments
Home: Pas de problème pour afficher, mais erreur à la moindre action (et désactivation du module)
Ma Zone1 (Plancher): Pas de problème pour afficher, mais erreur à la moindre action
Ma Zone2 (Radiateurs): Pas de problème pour afficher, mais erreur à la moindre action
En résumé, dès que je veux faire une action (changement de mode notamment) je me prends une erreur. Ce qui est assez génant pour moi puisque ma zone radiateur est gérée par Jeedom
Les logs ne disent rien de particulier qui puisse m’aider mais j’ai un doute sur l’index de la zone « 0 » c’est un peu le point noir de cette Api.
Il n’y pas grand chose que tu puisses faire à ton niveau dans un premier temps peux tu me transmettre les fichiers json dans le dossier data du plugin en MP.
Je n’avais pas vu ce sujet, j’ai vraiment des soucis de navigation dans le forum. J’ai supprimé mon post, j’ai exactement le même souci avec le même message d’erreur pour la même commande.
Du coup, je suis ce poste et si besoin Imad, comme d’hab, je peux te laisser la main sur ma machine.
Je pense que tu peux lui envoyer ce qu’il m’a demandé aussi. J’ai envoyé également une extraction du log du plugin en debug.
Il ne pourra pas regarder tout de suite.
Ca sent la route modifiée côté api constructeur
il semblerait qu’il y a des changements du coté Api.
cela devrait principalement toucher les commandes actions, notamment le changement de consigne qui nécessite désormais de passer en mode Manuel avant.
Inutile de changer vos scénarios pour l’instant, je vais voir comment adapter le plugin.
J’ai mis à jour ce matin et testé quelques fonctionnalités, tout fonctionne parfaitement !!
Tests effectués:
Changement de consignes sur les zones
Changement de modes sur les zones (de différentes manières).
Mes scénarios refonctionnent parfaitement et la PAC a bien réagit
j’ai un scénario boost radiateurs qui ouvre toutes les vannes thermostatique à fond, défini la consigne radiateurs (loi d’eau) à 25° et passe la zone en manuel. Tout a bien réagit correctement.
Je dirais même que le retour est plus rapide qu’avant.
Un très grand merci à toi pour cette correction au top, et super rapide !
Un moins grand merci au fabriquant pour son changement d’API à l’arrache ^^
