Erreur 100003 avec cle E8372h-820
Je possède une cle huawei E8372h-820 et je viens d’installer le plugin Huawei 4G (huawei4g) version stable ou version beta développé par @tux1c0
D’apres le fichier debug la clé est bien reconnue et recupére l’operateur de la carte sim
J’ai une erruer de base
639|[2026-02-02 21:24:28] ERROR : Failed to check information: 100003: No rights (needs login)
et une erreur lors de l’envoi d’un message contenant le texte " Essai 3"
Je désire une aide du développeur ou d’un utilisateur afin de valider l’envoi d’un sms à partir de ce plugin
Ci joint
  • la config de la clé
  • Fichier debug en mode beta
  • Fichier update
  • Config rpi
Config cle E8372_Modem - Copie.txt (1,2 Ko)
huawei4g avec envoi sms.txt (8,9 Ko)
huawei4g_update.txt (2,5 Ko)
Extrait de debug lors d’un essai d’envoi d’un sms avec la version beta
Informations Jeedom
Core : 4.5.2 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Huawei 4G
Version : 2021-09-27 01:09:13 (beta)
Statut Démon : Démarré - (2026-02-02 20:41:57)
Ce ne serait pas un problème de code pin sur la carte? Soit un mauvais code, soit pas de code du tout?
Je me repond à moi même
Apres plusieurs essai , le sms est bien envoyé et reçu par le destinataire
les erreurs presentes ont disparues du fichier debug
Seule , à ce jour, cette erreur est listée dans le debug
« [2026-02-03 09:37:49] ERROR : Failed to check get_sms_list: ‹ dict › object has no attribute ‹ replace › »
Savez-vous ce qui provoque cette erreur?
