Equipements Zigbee ne répondent plus avec Deconz
Je me permet de vous demander de l’aide concernant Deconz, j’avais délaissé jeedom faute de temps ces derniers mois et en me repenchant dessus je me suis aperçue que j’ai un soucis concernant mes équipements Zigbee, ils sont marqués « OK » mais ne sont pas accessible certains depuis le mois d’octobre dans le plugin deconz. Concernant phoscon quand je clique sur un équipement il me mentionne que celui-ci n’est pas atteignable.
Matériels : Conbee2 avec rallonge usb en usb2, Raspberry pi4
J’ai fais toutes les mises à jours possible du core Jeedom ainsi que Deconz et le firmware de la Conbee 2.
J’ai essayé également de réinclure un ou deux capteurs mais même l’inclusion ne fonctionne plus .
Je suis perdu je ne sais pas comment résoudre ce problème.
En vous remerciant d’avance,
Au passage Meilleure vœux à tous.
Log Deconz
Usage:
 kill [options] <pid> [...]
Options:
 <pid> [...]            send signal to every <pid> listed
 -<signal>, -s, --signal <signal>
                        specify the <signal> to be sent
 -l, --list=[<signal>]  list all signal names, or convert one to a name
 -L, --table            list all signal names in a nice table
 -h, --help     display this help and exit
 -V, --version  output version information and exit
For more details see kill(1).
[2021-09-24 22:20:14][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-09-24 22:20:03
kill: (9313): Operation not permitted
[2021-09-24 21:25:14.611][ERROR] : 'name'
[2021-09-24 21:28:01.979][ERROR] : 'undefined'
[2021-09-24 21:42:34.454][ERROR] : 'undefined'
kill: (379): Operation not permitted
Usage:
Usage:
Options:
Options:
kill: (342): Operation not permitted
Usage:
Options:
Usage:
Options:
kill: (338): Operation not permitted
Usage:
Options:
[2021-10-26 21:25:21][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Consumption 2][On 01] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/8FE2467DF1/lights/1/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/1/state, is not modifiable. Device is not reachable.
Usage:
Options:
[2021-11-21 09:02:48][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV salon][Off 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.38:8484/api/8FE2467DF1/lights/3/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/3/state, is not modifiable. Device is not reachable.
[2021-11-21 09:05:53][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV salon][Off 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.38:8484/api/8FE2467DF1/lights/3/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/3/state, is not modifiable. Device is not reachable.
kill: (343): Operation not permitted
Usage:
Options:
kill: (341): Operation not permitted
Usage:
Options:
Usage:
Options:
[2022-04-01 18:15:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][On 01] : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-04-02 07:14:04][ERROR] : [0000000000000000] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/8FE2467DF1/config/export cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-04-02 07:14:05][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/A90329328F/config/export cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-04-03 07:14:04][ERROR] : [0000000000000000] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/8FE2467DF1/config/export cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-04-03 07:14:05][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/A90329328F/config/export cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-04-04 00:01:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][Off 01] : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-04-04 07:14:04][ERROR] : [0000000000000000] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/8FE2467DF1/config/export cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-04-04 07:14:05][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/A90329328F/config/export cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-04-04 18:15:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][On 01] : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-04-05 00:01:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][Off 01] : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-04-05 07:14:05][ERROR] : [0000000000000000] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/8FE2467DF1/config/export cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-04-05 07:14:06][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/A90329328F/config/export cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-04-05 18:15:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][On 01] : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-04-06 00:01:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][Off 01] : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-04-06 07:14:05][ERROR] : [0000000000000000] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/8FE2467DF1/config/export cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-04-06 07:14:06][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/A90329328F/config/export cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-04-06 18:15:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][On 01] : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
kill: (383): Operation not permitted
Usage:
Options:
[2022-06-16 00:01:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][Off 01] : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
kill: (356): Operation not permitted
kill: (425): Operation not permitted
kill: (6060): Operation not permitted
kill: (346): Operation not permitted
kill: (352): Operation not permitted
kill: (331): Operation not permitted
kill: (392): Operation not permitted
kill: (18414): Operation not permitted
kill: (3843): Operation not permitted
[2022-10-15 23:31:43][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Réseaux][Prise ventilateurs baie][On 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/4/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-10-15 23:31:46][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Réseaux][Prise ventilateurs baie][On 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/4/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
Usage:
Options:
[2022-10-31 00:01:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][Off 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-10-31 07:14:05][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/config/export cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-10-31 07:14:06][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/CFE4618457/config/export cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-10-31 18:15:06][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][On 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-01 00:01:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][Off 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-01 07:14:05][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/config/export cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-01 07:14:06][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/CFE4618457/config/export cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-11-01 18:15:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][On 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-02 00:01:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][Off 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-02 07:14:05][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/config/export cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-02 07:14:06][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/CFE4618457/config/export cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-11-02 18:15:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][On 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-03 00:01:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][Off 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-03 07:14:06][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/config/export cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-03 07:14:07][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/CFE4618457/config/export cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-11-03 18:15:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][On 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-04 00:01:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][Off 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-04 07:14:05][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/config/export cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-04 07:14:06][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/CFE4618457/config/export cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-11-04 18:15:06][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][On 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-05 07:14:05][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/config/export cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-05 07:14:06][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/CFE4618457/config/export cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-11-06 07:14:05][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/config/export cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-06 07:14:06][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/CFE4618457/config/export cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-11-07 00:01:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][Off 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-07 07:14:05][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/config/export cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-07 07:14:06][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/CFE4618457/config/export cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-11-07 18:15:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][On 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-08 00:01:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][Off 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-08 07:14:05][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/config/export cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-11-08 07:14:06][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/CFE4618457/config/export cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-11-08 18:15:06][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][On 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-12-14 18:15:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][On 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-12-15 00:01:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][Off 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-12-15 07:14:05][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/config/export cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-12-15 07:14:06][ERROR] : [00212EFFFF0788DE] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/CFE4618457/config/export cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2022-12-15 18:15:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][On 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
[2022-12-16 00:01:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Prise TV ][Off 01] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/1/state cURL error : Failed to connect to 192.168.1.38 port 8484: Connection refused
kill: (387): Operation not permitted
kill: (402): Operation not permitted
[2022-12-27 22:15:48][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Réseaux][prise ventilateurs baie][On 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/6/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/6/state, is not modifiable. Device is not reachable.
[2022-12-27 22:28:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Réseaux][Prise général baie info][On 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/5/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/5/state, is not modifiable. Device is not reachable.
[2022-12-27 22:29:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Réseaux][Prise général baie info][On 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/5/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/5/state, is not modifiable. Device is not reachable.
kill: (32224): Operation not permitted
[2022-12-29 00:01:49][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Réseaux][prise ventilateurs baie][On 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/6/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/6/state, is not modifiable. Device is not reachable.
[2022-12-29 00:01:54][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Réseaux][prise ventilateurs baie][On 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/6/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/6/state, is not modifiable. Device is not reachable.
[2022-12-29 00:08:19][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Réseaux][Prise général baie info][On 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/5/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/5/state, is not modifiable. Device is not reachable.
[2022-12-29 00:11:56][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Réseaux][prise ventilateurs baie][On 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/6/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/6/state, is not modifiable. Device is not reachable.
[2023-01-03 00:30:22][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Réseaux][prise ventilateurs baie][On 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/6/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/6/state, is not modifiable. Device is not reachable.
[2023-01-03 00:30:39][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Réseaux][Prise général baie info][Off 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/5/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/5/state, is not modifiable. Device is not reachable.
[2023-01-03 00:30:45][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Réseaux][Prise général baie info][Off 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/5/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/5/state, is not modifiable. Device is not reachable.
kill: (360): Operation not permitted
[2023-01-03 02:16:48][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Réseaux][Prise général baie info][Off 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/5/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/5/state, is not modifiable. Device is not reachable.
kill: (395): Operation not permitted
[2023-01-03 09:57:20][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Réseaux][prise ventilateurs baie][On 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.38:8484/api/A90329328F/lights/6/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/6/state, is not modifiable. Device is not reachable.
kill: (29928): Operation not permitted
Log phoscon Config :
    "UTC": "2023-01-03T11:22:57",
    "announceinterval": 45,
    "announceurl": "https://phoscon.de/discover",
    "apiversion": "2.19.03",
    "bridgeid": "00212EFFFF0788DE",
    "datastoreversion": "93",
    "devicename": "ConBee II",
    "dhcp": true,
    "disablePermitJoinAutoOff": false,
    "discovery": true,
    "factorynew": false,
    "fwneedupdate": false,
    "fwupdatestate": "idle",
    "fwversion": "0x26780700",
    "gateway": "192.168.1.1",
    "groupdelay": 50,
    "homebridge": "not-managed",
    "homebridgepin": null,
    "homebridgeupdate": false,
    "homebridgeupdateversion": null,
    "homebridgeversion": null,
    "ipaddress": "192.168.1.38",
    "lightlastseeninterval": 60,
    "linkbutton": false,
    "localtime": "2023-01-03T12:22:57",
    "mac": "e4:5f:01:5c:db:4a",
    "modelid": "deCONZ",
    "name": "Phoscon-GW",
    "netmask": "255.255.255.0",
    "networkopenduration": 180,
    "ntp": "synced",
    "otauactive": false,
    "otaustate": "off",
    "panid": 20364,
    "permitjoin": 0,
    "permitjoinfull": 0,
    "port": 8484,
    "portalservices": false,
    "proxyaddress": "none",
    "proxyport": 0,
    "replacesbridgeid": null,
    "rfconnected": true,
    "runmode": "normal",
    "starterkitid": "",
    "swcommit": "5d136aed7d2e79df663ab3f907954b6f3e6662bf",
    "swupdate": {
        "notify": false,
        "text": "",
        "updatestate": 0,
        "url": "",
        "version": "2.19.03"
    "swupdate2": {
        "autoinstall": {
            "on": false,
            "updatetime": ""
        "bridge": {
            "lastinstall": "2022-12-02T19:30:54",
            "state": "noupdates"
        "checkforupdate": false,
        "lastchange": "",
    "swversion": "2.19.03",
    "system": "linux-gw",
    "timeformat": "24h",
    "timezone": "Europe/Brussels",
    "updatechannel": "stable",
    "uuid": "4e4b4ed0-0e70-48b7-8a96-6f6f17424774",
    "websocketnotifyall": true,
    "websocketport": 20877,
    "whitelist": {
        "10460AEDD9": {
            "create date": "2022-03-12T19:17:04",
            "last use date": "2022-03-13T14:02:27",
            "name": "Phoscon#B1826x828"
        "2EF7CD5BAD": {
            "create date": "2021-12-12T19:05:53",
            "last use date": "2021-12-12T20:04:11",
            "name": "Phoscon#B1826x885"
        "3E56873B27": {
            "create date": "2021-10-26T19:31:14",
            "last use date": "2021-10-26T20:08:46",
            "name": "Phoscon#B2028x983"
        "57B9543A74": {
            "create date": "2022-01-15T17:56:52",
            "last use date": "2022-01-16T19:45:56",
        "62C2E6F194": {
            "create date": "2022-04-28T14:55:20",
            "last use date": "2022-04-28T15:02:32",
            "name": "Phoscon#B1813x866"
        "85B343D8CE": {
            "create date": "2022-05-17T21:20:33",
            "last use date": "2022-05-18T20:25:52",
            "name": "Phoscon#B1812x865"
        "8FE2467DF1": {
            "create date": "2021-09-24T20:25:25",
            "last use date": "2022-06-18T06:30:03",
            "name": "jeedom"
        "9BF1658D29": {
            "create date": "2022-06-15T19:34:12",
            "last use date": "2022-06-18T06:28:11",
        "A47BA80F25": {
            "create date": "2022-12-19T21:34:56",
            "last use date": "2022-12-19T21:45:07",
        "A4A63D1679": {
            "create date": "2021-11-21T08:06:42",
            "last use date": "2021-11-24T20:48:16",
        "A76DB687B0": {
            "create date": "2022-05-26T10:57:49",
            "last use date": "2022-05-26T10:58:13",
        "A90329328F": {
            "create date": "2021-12-29T22:20:20",
            "last use date": "2023-01-03T11:14:39",
            "name": "jeedom"
        "ABBE5CAC80": {
            "create date": "2022-04-16T06:16:23",
            "last use date": "2022-04-21T10:56:25",
        "AF2DF7C83E": {
            "create date": "2021-12-30T14:46:39",
            "last use date": "2021-12-30T15:29:16",
        "B6EE946CCE": {
            "create date": "2022-12-27T21:16:13",
            "last use date": "2023-01-03T11:22:57",
        "BE1F718651": {
            "create date": "2022-01-22T20:58:31",
            "last use date": "2022-01-22T21:01:19",
        "BE38D7042D": {
            "create date": "2022-02-08T20:40:08",
            "last use date": "2022-02-15T20:13:38",
        "CFE4618457": {
            "create date": "2022-10-02T21:53:07",
            "last use date": "2022-12-27T17:47:22",
            "name": "jeedom"
        "E027F63E26": {
            "create date": "2022-02-18T18:30:22",
            "last use date": "2022-02-20T09:15:27",
        "F478935C64": {
            "create date": "2022-10-15T21:44:55",
            "last use date": "2022-10-17T21:15:23",
    "wifi": "not-configured",
    "wifiavailable": [],
    "wifichannel": "1",
    "wificlientname": null,
    "wifiip": "192.168.8.1",
    "wifimgmt": 0,
    "wifiname": null,
    "wifitype": "accesspoint",
    "zigbeechannel": 25
Que donne la commande SSH
sudo ps -ax | grep deconz
De plus le canal 25 Zigbee me semble bizarrement choisi.
Est ce bien avec ce canal que tu as initialisé tes équipements lors de leur appairage ?
Merci de ta réponse Yves.
6
Concernant le canal 25 si mes souvenirs sont bon je l’avais modifié lors de la configuration de ma Conbee avec deconz pour éviter les interférences avec le réseau wifi, pendant plus d’un an je n’ai jamais eu de soucis.
Question subsidiaire ; comment as tu procédé pour faire la capture de l’image réseau dans ton post précédent ?
Pour teminer il faudrait les logs deconz avec la datation des évènements. En effet tu as bcp (trop) de kill du process ce qui laisse à penser une mauvaise com entre la clef et la box domotique
tu parles de la capture d’image avec le maillage ? Je stop le démon Deconz après je me co sur l’interface avec VNC Wiewer et je lance la commande sudo deCONZ dans le terminal.
Tu parles des logs de deconz sur jeedom ou les logs directement dans Deconz Gui depuis l’interface du raspberry ? je comprend pas trop.
J’ai pas mal de fois arrêté le démon depuis hier d’où peut être les kill process ?
Bonjour je viens de mettre clé conbee 2 sur mon pc sous windows et j’ai bien réussis à inclure un capteur, je pense que le soucis vient du côté de jeedom et du plugin deconz.
voilà les log de deCONZ
Log deCONZ raspberry.txt (67,7 Ko)
deCONZ sous windows.txt (39,6 Ko)
15:51:31:870 unhandled APS-DATA.confirm id: 19 status 0xE1
15:51:32:951 unhandled APS-DATA.confirm id: 23 status 0xE1
15:51:34:040 unhandled APS-DATA.confirm id: 26 status 0xE1
15:51:35:126 unhandled APS-DATA.confirm id: 29 status 0xE1
15:51:36:202 unhandled APS-DATA.confirm id: 32 status 0xE1
Pb de com confirmé. Il faut vérifier que tu es bien sur un port USB2 et un peu éloigné (1m) de toute autre source de rayonnement.
la conbee2 est bien branché sur un cable usb de 1m en usb2 sur mon Raspberry. J’ai jamais eu de soucis de com avant pendant plus d’un ans. J’avais même changé le canal en 25 pour pas avoir d’interférence avec la wifi de chez moi et de mon voisin.
Si ça marche sur PC c’est que le pb vient de la box domotique. Il faut commencer par identifier ce qui change entre les deux. Esr ce que ta box est positionné dans la m^me zone que ton PC ? LA box contient elle une autre carte électronique ou un SSD ou un DD qui pourrait perturber la conbee2 (assez fréquent avec les disques branchés en externe en usb 3)
Ma box domotique est dans un rack serveur 19’, une rallonge usb de 1 m environ est branchée en usb2 à ma box domotique et sort du rack et la conbee est connectée sur celle-ci. J’ai un disque dur ssd également branché en usb3 sur la box domotique qui est à l’intérieur du rack.
