Je viens de constater qu’apres la mise à jour du plugin de ce jour , je ne peux plus piloter aucune de mes lampes GOVEE. Les commandes de toutes mes lampes sont inopérantes.
Lorsque je tente une inclusion GOVEE j’ai le message suivant :
« Connexion au serveur impossible ou API Key invalide »
J’ai redemandé la clé API au cas où et je l’ai mise dans la config du deamon, mais ça ne change rien.
Les IP sont inchangées et je peux toujours les piloter depuis l’application.
passer en beta qui est l’ancienne stable du plugin et tester.
Il n’y a eu aucun changement sur Govee, de plus c’est purement du cloud donc indépendant de l’adresse IP.
Esseyer auyssi avec un ON / OFF par exemple, on devrait avoir (mon API n’est pas bonne pour cet essai) :
[2023-04-04 06:58:48][DEBUG] : Cmd : { "device": "00:01:02:03:04:05:06", "model": "", "cmd": { "name": "turn", "value": "on" }} - url : https://developer-api.govee.com/v1/devices/control - type : PUT - Exception:Client error: `PUT https://developer-api.govee.com/v1/devices/control` resulted in a `401 Unauthorized` response: {"message":"Miss API Key","status":401} - No Govee device @https://developer-api.govee.com/v1/devices/control - Govee server not connected
[2023-04-04 06:58:51][DEBUG] : Cmd : { "device": "00:01:02:03:04:05:06", "model": "", "cmd": { "name": "turn", "value": "off" }} - url : https://developer-api.govee.com/v1/devices/control - type : PUT - Exception:Client error: `PUT https://developer-api.govee.com/v1/devices/control` resulted in a `401 Unauthorized` response: {"message":"Miss API Key","status":401} - No Govee device @https://developer-api.govee.com/v1/devices/control - Govee server not connected
Je suggère de recréer l’équipement complètement et de retester.
Pour cela changer l’adresse MAC du périphérique existant
et refaire une inclusion.
Si le périphérique n’est pas créé et qu’il y a des erreurs côté cloud, c’est un souci de clé API.
Vérifier qu’elle a été recopiée sans espace et parfaitement identique.
Bon finalement tout est rentré dans l’ordre.
Hier vu que cela ne fonctionnait plus :
Je n’avais pas vu que la clé API était non seulement présente dans la configuration du deamon, mais recopiée dans chaque équipement.
Ce n’est qu’en récréant un nouvel équipement après avoir changé sa M@c address que je m’en suis rendu compte.
En tout cas cela n’explique pas pourquoi ma clé initiale ne fonctionnait plus après la mise à jour. Coïncidence avec un cloud temporairement down ?
Car le message d’hier lors de l’inclusion stipulant « Connexion au serveur impossible ou API Key invalide » n’est plus présent ce matin.
En tout cas merci @bernardfr.caron de m’avoir répondu et mis sur la piste.
Finalement je ne suis pas repassé en béta, mais je suis bien resté dans la dernière stable.
