Connaissez vous ce problème, dans l’application Google Home tous mes équipements sont en double ?
RAS pour moi
Merci du retour !
Voici la réponse de Jeedom : « C’est un bug qui arrive parfois chez google il faut supprimer l’association avec jeedom dans l’application google home et la refaire. »
Que veut dire : ‹ supprimer l’association avec jeedom dans l’application google home et la refaire › ?
Dans Google home —> services associés, vous avez ajouté —> jeedom .
Et bien supprimez l’association Google/ jeedom et ensuite refaite l’association.
La réponse développée pour un utilisateur lambda comme moi est :
Dans l’appli Google Home :
Bouton + en haut à gauche de l'écran,
Configurer un appareil,
Fonctionne avec Google,
Jeedom Smarthome,
Unlink account,
Et ensuite, j'imagine 'Link account'.
Je vais attendre un moment plus optimum pour le faire car si cela ne marche pas et qu'il faut refaire toute l'installation cauchemardesque du plugin GSH : https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/communication/gsh/
c’est ca qu’il faut faire
Sinon avant réessayer le relink account ça peut peut-être suffire.
Merci, quand je ferai la manip j’essaierai en premier ce que tu préconises.
