Equipement Zwave remonte mais pas rafraîchi
Je viens de synchroniser les equipement mais il reste sous le nom 26 - Mode inclus et aucunes infos ne remonte
J ai aussi le message : Le driver Z-Wave n’est pas initialisé, veuillez patienter. Si le message reste trop longtemps, veuillez vérifier la configuration du démon
Merci pour votre aide
Bonjour (c’est bien de le dire)
Nous ne sommes pas devant votre écran et on est un peu perdu sans soutien de votre part.
Pour le driver qui n’est pas initialisé, il y a beaucoup de postes dessus. Et si il est conseillé de vérifier la configuration, un minimum serait de la partager quand vous voulez de l’aide sur ce souci.
Si vous voulez être aider efficacement, faites un effort, svp.
PS pas disucussion générale mais Protocole domotique
Les equipements Zwave ont remonté avec la synchronisation, mais reste en vert avec par exemple le nom « 26 - Node Inclus »
Ci joint les logs
Log Zwavejs 0000|[2025-09-22 20:20:36] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Log Zwavejsd
0000|> zwave-js-ui@10.5.1 start
0001|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0002|e[90m2025-09-22 19:57:21.126e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 10.5.1.b5cf23c
0003|e[90m2025-09-22 19:57:21.133e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0004|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0005||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0006|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0007|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0008|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0009|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0010|e[90m2025-09-22 19:57:21.159e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0011|e[90m2025-09-22 19:57:21.161e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: nodes.json not found
0012|e[90m2025-09-22 19:57:21.163e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: users.json not found
0013|Killed
0014|> zwave-js-ui@10.5.1 start
0015|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0016|e[90m2025-09-22 20:01:02.516e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 10.5.1.b5cf23c
0017|e[90m2025-09-22 20:01:02.525e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0018|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0019||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0020|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0021|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0022|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0023|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0024|e[90m2025-09-22 20:01:02.557e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0025|e[90m2025-09-22 20:01:02.559e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: nodes.json not found
0026|Killed
0027|> zwave-js-ui@10.5.1 start
0028|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0029|e[90m2025-09-22 20:06:00.811e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 10.5.1.b5cf23c
0030|e[90m2025-09-22 20:06:00.819e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0031|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0032||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0033|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0034|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0035|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0036|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0037|e[90m2025-09-22 20:06:00.850e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0038|e[90m2025-09-22 20:06:00.853e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: nodes.json not found
0039|Killed
0040|> zwave-js-ui@10.5.1 start
0041|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0042|e[90m2025-09-22 20:11:00.884e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 10.5.1.b5cf23c
0043|e[90m2025-09-22 20:11:00.891e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0044|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0045||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0046|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0047|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0048|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0049|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0050|e[90m2025-09-22 20:11:00.917e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0051|e[90m2025-09-22 20:11:00.920e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: nodes.json not found
0052|Killed
0053|> zwave-js-ui@10.5.1 start
0054|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0055|e[90m2025-09-22 20:16:01.724e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 10.5.1.b5cf23c
0056|e[90m2025-09-22 20:16:01.733e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0057|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0058||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0059|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0060|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0061|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0062|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0063|e[90m2025-09-22 20:16:01.769e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0064|e[90m2025-09-22 20:16:01.773e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: nodes.json not found
0065|Killed
0066|> zwave-js-ui@10.5.1 start
0067|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0068|e[90m2025-09-22 20:20:41.174e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 10.5.1.b5cf23c
0069|e[90m2025-09-22 20:20:41.181e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0070|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0071||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0072|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0073|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0074|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0075|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0076|e[90m2025-09-22 20:20:41.215e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0077|e[90m2025-09-22 20:20:41.218e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: nodes.json not found
0078|Killed
0079|> zwave-js-ui@10.5.1 start
0080|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0081|e[90m2025-09-22 20:26:01.270e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 10.5.1.b5cf23c
0082|e[90m2025-09-22 20:26:01.277e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0083|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0084||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0085|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0086|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0087|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0088|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0089|e[90m2025-09-22 20:26:01.303e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0090|e[90m2025-09-22 20:26:01.306e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: nodes.json not found
0091|Killed
0092|> zwave-js-ui@10.5.1 start
0093|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0094|e[90m2025-09-22 20:31:02.017e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 10.5.1.b5cf23c
0095|e[90m2025-09-22 20:31:02.026e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0096|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0097||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0098|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0099|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0100|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0101|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0102|e[90m2025-09-22 20:31:02.060e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0103|e[90m2025-09-22 20:31:02.063e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: nodes.json not found
0104|> zwave-js-ui@10.5.1 start
0105|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0106|e[90m2025-09-22 20:38:02.358e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 10.5.1.b5cf23c
0107|e[90m2025-09-22 20:38:02.365e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0108|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0109||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0110|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0111|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0112|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0113|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0114|e[90m2025-09-22 20:38:02.392e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0115|e[90m2025-09-22 20:38:02.395e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: nodes.json not found
0116|Killed
0117|> zwave-js-ui@10.5.1 start
0118|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0119|e[90m2025-09-22 20:41:01.200e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 10.5.1.b5cf23c
0120|e[90m2025-09-22 20:41:01.207e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0121|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0122||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0123|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0124|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0125|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0126|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0127|e[90m2025-09-22 20:41:01.241e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0128|e[90m2025-09-22 20:41:01.243e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: nodes.json not found
0129|Killed
0130|> zwave-js-ui@10.5.1 start
0131|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0132|e[90m2025-09-22 20:46:01.014e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 10.5.1.b5cf23c
0133|e[90m2025-09-22 20:46:01.021e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0134|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0135||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0136|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0137|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0138|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0139|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0140|e[90m2025-09-22 20:46:01.048e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0141|e[90m2025-09-22 20:46:01.050e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: nodes.json not found`
Log Zwavejs_packages `0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
0006|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
0007|+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
0008|Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
0009|+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
0010|++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
0011|++ pwd
0012|+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0013|+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0014|+ source ../core/config/zwavejs.config.ini
0015|+ echo 'Wanted Version: 10.5.1'
0016|Wanted Version: 10.5.1
0017|+ rm -R zwave-js-ui
0018|+ git clone --branch v10.5.1 --depth 1 https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui
0019|Cloning into 'zwave-js-ui'...
0020|Note: switching to 'b5cf23c362fc0bb90511511c60a19d4348e3d248'.
0021|You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
0022|changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
0023|state without impacting any branches by switching back to a branch.
0024|If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
0025|do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:
0026|git switch -c <new-branch-name>
0027|Or undo this operation with:
0028|git switch -
0029|Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
0030|+ echo 'Pre install finished'
0031|Pre install finished
0032|+ echo 3
0033|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
0034|+ echo 4
0035|+ sudo killall apt apt-get unattended-upgr
0036|apt: no process found
0037|apt-get: no process found
0038|unattended-upgr: no process found
0039|+ sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
0040|+ sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
0041|+ sudo rm /var/lib/dpkg/lock /var/lib/dpkg/lock-frontend
0042|+ sudo sudo dpkg --configure -a --force-confdef
0043|+ sudo apt update
0044|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0045|Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0046|Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0047|Hit:3 http://archive.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
0048|Get:4 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [27.2 kB]
0049|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
0050|Hit:6 http://armbian.systemonachip.net/apt buster InRelease
0051|Get:7 http://security.debian.org bullseye-security/main armhf Packages [521 kB]
0052|Get:8 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 Packages [525 kB]
0053|Fetched 1073 kB in 2s (431 kB/s)
0054|Reading package lists...
0055|Building dependency tree...
0056|Reading state information...
0057|152 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
0058|+ echo 5
0059|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh
0060|+ sudo /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh
0061|Hit:1 http://archive.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
0062|Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0063|Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0064|Hit:4 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
0065|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
0066|Hit:6 http://armbian.systemonachip.net/apt buster InRelease
0067|Reading package lists...
0068|Reading package lists...
0069|Building dependency tree...
0070|Reading state information...
0071|apt-utils is already the newest version (2.2.4).
0072|build-essential is already the newest version (12.9).
0073|lsb-release is already the newest version (11.1.0).
0074|git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u4).
0075|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 152 not upgraded.
0076|[Check Version NodeJS actuelle : v20.19.5 : [  OK  ]
0077|[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [  OK  ]
0078|Clean npm cache
0079|npm warn using --force Recommended protections disabled.
0080|+ echo 6
0081|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
0082|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
0083|+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
0084|Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
0085|+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
0086|++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
0087|++ pwd
0088|+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0089|+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0090|+ cd zwave-js-ui
0091|+ sudo npm install
0092|npm warn deprecated sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec instead
0093|npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
0094|npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
0095|npm warn deprecated docsify-server-renderer@4.13.1: docsify-server-renderer 4.x and below is no longer supported while we investigate the future of SSR and SSG for Docsify
0096|npm warn deprecated csurf@1.11.0: Please use another csrf package
0097|npm warn deprecated @types/extract-zip@2.0.1: This is a stub types definition. extract-zip provides its own type definitions, so you do not need this installed.
0098|npm warn deprecated @humanwhocodes/object-schema@2.0.3: Use @eslint/object-schema instead
0099|npm warn deprecated @humanwhocodes/config-array@0.11.14: Use @eslint/config-array instead
0100|npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
0101|npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
0102|npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
0103|npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
0104|npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
0105|npm warn deprecated vue@2.7.16: Vue 2 has reached EOL and is no longer actively maintained. See https://v2.vuejs.org/eol/ for more details.
0106|added 1611 packages, and audited 1612 packages in 1m
0107|316 packages are looking for funding
0108|run `npm fund` for details
0109|33 vulnerabilities (14 low, 15 moderate, 3 high, 1 critical)
0110|To address issues that do not require attention, run:
0111|npm audit fix
0112|To address all issues possible (including breaking changes), run:
0113|npm audit fix --force
0114|Some issues need review, and may require choosing
0115|a different dependency.
0116|Run `npm audit` for details.
0117|+ sudo npm run build
0118|> zwave-js-ui@10.5.1 build
0119|> npm-run-all build:*
0120|> zwave-js-ui@10.5.1 build:server
0121|> tsc
0122|> zwave-js-ui@10.5.1 build:ui
0123|> vite build
0124|vite v5.4.19 building for production...
0125|transforming...
0126|✓ 909 modules transformed.
0127|rendering chunks...
0128|computing gzip size...
0129|dist/manifest.webmanifest                             0.50 kB
0130|dist/index.html                                       1.62 kB │ gzip:   0.71 kB
0131|dist/assets/MaterialIcons-Regular-DOtZ65Va.woff2    125.12 kB
0132|dist/assets/MaterialIcons-Regular-BjXOXp5c.eot      143.45 kB
0133|dist/assets/MaterialIcons-Regular-FsbMSDLx.woff     160.58 kB
0134|dist/assets/MaterialIcons-Regular-DEUTIz1o.ttf      347.59 kB
0135|dist/assets/DialogHealthCheck-BQ_HIZzk.css            0.04 kB │ gzip:   0.06 kB
0136|dist/assets/DialogGatewayValue-EYROGA4d.css           0.06 kB │ gzip:   0.08 kB
0137|dist/assets/NodeDetails-BVv96O7e.css                  0.06 kB │ gzip:   0.08 kB
0138|dist/assets/FrameDetails-DfeKn8lA.css                 0.07 kB │ gzip:   0.09 kB
0139|dist/assets/QrReader-CWgAkvgE.css                     0.09 kB │ gzip:   0.10 kB
0140|dist/assets/NodePanel-CsryAE1D.css                    0.09 kB │ gzip:   0.10 kB
0141|dist/assets/RichValue-D2CNQpme.css                    0.13 kB │ gzip:   0.12 kB
0142|dist/assets/CCTreeView-CpgHtNhq.css                   0.13 kB │ gzip:   0.12 kB
0143|dist/assets/Settings-D8Tqq60b.css                     0.15 kB │ gzip:   0.14 kB
0144|dist/assets/Mesh-BGDvcFfn.css                         0.27 kB │ gzip:   0.21 kB
0145|dist/assets/ValueId-DQh_tBTf.css                      0.31 kB │ gzip:   0.18 kB
0146|dist/assets/ExpandedNode-Cz-LXYo1.css                 0.39 kB │ gzip:   0.26 kB
0147|dist/assets/DialogAdvanced-D5KZ1_3L.css               0.45 kB │ gzip:   0.23 kB
0148|dist/assets/index-BV77wOsY.css                        0.51 kB │ gzip:   0.18 kB
0149|dist/assets/Zniffer-CM7x7206.css                      0.53 kB │ gzip:   0.25 kB
0150|dist/assets/Store-DXshLReN.css                        0.79 kB │ gzip:   0.33 kB
0151|dist/assets/Multipane-Ds04H7aO.css                    1.57 kB │ gzip:   0.46 kB
0152|dist/assets/BgRssiChart-D1GxaB_c.css                  1.65 kB │ gzip:   0.71 kB
0153|dist/assets/Login-gAZskv5f.css                        5.43 kB │ gzip:   1.52 kB
0154|dist/assets/ZwaveGraph-CV956Kpy.css                 220.21 kB │ gzip:  31.03 kB
0155|dist/assets/index-Bn8lloTc.css                      644.96 kB │ gzip:  86.97 kB
0156|dist/assets/MultipaneResizer-Bd3e2-BH.js              0.23 kB │ gzip:   0.20 kB
0157|dist/assets/InvertedCheckbox-BtYM1QBf.js              0.42 kB │ gzip:   0.30 kB
0158|dist/assets/ControllerChart-B8m_4jR9.js               0.63 kB │ gzip:   0.40 kB
0159|dist/assets/ColumnFilterBoolean-BCLaSAcj.js           0.67 kB │ gzip:   0.42 kB
0160|dist/assets/ReinterviewBadge-lmW61dAe.js              0.78 kB │ gzip:   0.52 kB
0161|dist/assets/BlinkIcon-B5r6T-fm.js                     0.85 kB │ gzip:   0.42 kB
0162|dist/assets/ColumnFilterDate-Cb4ZoiIp.js              1.16 kB │ gzip:   0.56 kB
0163|dist/assets/MissingKeysAlert-BkaAdLtb.js              1.17 kB │ gzip:   0.56 kB
0164|dist/assets/ColumnFilterString-CCtF7htJ.js            1.22 kB │ gzip:   0.61 kB
0165|dist/assets/DialogAdvanced-Dj47DH-I.js                1.30 kB │ gzip:   0.68 kB
0166|dist/assets/CCTreeView-BrgqZaoP.js                    1.43 kB │ gzip:   0.77 kB
0167|dist/assets/StatisticsArrows-DN3DTF0z.js              1.44 kB │ gzip:   0.78 kB
0168|dist/assets/ErrorPage-CNNKUiPY.js                     1.55 kB │ gzip:   0.79 kB
0169|dist/assets/Multipane-CrYQGLL7.js                     1.63 kB │ gzip:   0.82 kB
0170|dist/assets/ColumnFilterNumber-Bd7V1iW8.js            1.74 kB │ gzip:   0.74 kB
0171|dist/assets/file-input-D8sLy6Lj.js                    1.83 kB │ gzip:   0.86 kB
0172|dist/assets/RichValue-DjTfttg6.js                     2.04 kB │ gzip:   0.87 kB
0173|dist/assets/StatisticsCard-CP0etlkr.js                2.55 kB │ gzip:   1.00 kB
0174|dist/assets/FrameDetails-hlDXJaVw.js                  2.69 kB │ gzip:   1.07 kB
0175|dist/assets/DialogSceneValue-v4C-veMe.js              3.18 kB │ gzip:   1.24 kB
0176|dist/assets/Mesh-w7IPwqrF.js                          3.18 kB │ gzip:   1.36 kB
0177|dist/assets/ColumnFilter-BYRJVe1z.js                  3.27 kB │ gzip:   1.30 kB
0178|dist/assets/Login-BWQBxdhl.js                         4.13 kB │ gzip:   1.64 kB
0179|dist/assets/UserCodeTable-BS2jmkYN.js                 4.13 kB │ gzip:   1.65 kB
0180|dist/assets/ListInput-Ck6DsKOd.js                     4.38 kB │ gzip:   1.41 kB
0181|dist/assets/AssociationGroups-DJiPbK7v.js             4.43 kB │ gzip:   1.66 kB
0182|dist/assets/OTAUpdates-DNINKvyB.js                    5.70 kB │ gzip:   2.32 kB
0183|dist/assets/workbox-window.prod.es5-B9K5rw8f.js       5.72 kB │ gzip:   2.35 kB
0184|dist/assets/Scenes-CXzrbCDf.js                        5.81 kB │ gzip:   1.99 kB
0185|dist/assets/DialogAssociation-CmaOetVk.js             5.83 kB │ gzip:   2.10 kB
0186|dist/assets/DialogLinkReliability-CSDOxtEw.js         5.90 kB │ gzip:   1.92 kB
0187|dist/assets/prismeditor.esm-DfOjVaju.js               7.58 kB │ gzip:   2.69 kB
0188|dist/assets/NodeScheduler-BwagPcJy.js                 7.72 kB │ gzip:   2.57 kB
0189|dist/assets/HomeAssistant-B9yOGkrF.js                 8.23 kB │ gzip:   2.43 kB
0190|dist/assets/DialogGatewayValue-D6oIEkol.js            8.86 kB │ gzip:   2.68 kB
0191|dist/assets/ControlPanel-DmJ19ssR.js                  9.53 kB │ gzip:   3.54 kB
0192|dist/assets/SmartView-5OhWw4tS.js                     9.90 kB │ gzip:   3.31 kB
0193|dist/assets/ValueId-D7kPrSsT.js                      10.61 kB │ gzip:   2.96 kB
0194|dist/assets/Store-DjYD4w8r.js                        12.08 kB │ gzip:   3.68 kB
0195|dist/assets/DialogHealthCheck-BTy_IBq6.js            12.34 kB │ gzip:   3.57 kB
0196|dist/assets/SmartStart-B3Ikjkab.js                   13.91 kB │ gzip:   3.94 kB
0197|dist/assets/ExpandedNode-BD5ZqwTu.js                 15.40 kB │ gzip:   5.29 kB
0198|dist/assets/NodePanel-B5ScKRcf.js                    15.97 kB │ gzip:   4.39 kB
0199|dist/assets/NodeDetails-C9w1I_i3.js                  16.24 kB │ gzip:   4.41 kB
0200|dist/assets/Debug-B4cO1_6J.js                        16.47 kB │ gzip:   4.32 kB
0201|dist/assets/Zniffer-0mmclj-w.js                      17.99 kB │ gzip:   5.74 kB
0202|dist/assets/index-BauUrFZj.js                        20.83 kB │ gzip:   6.15 kB
0203|dist/assets/qr-scanner-worker.min-D85Z9gVD.js        43.95 kB │ gzip:  10.46 kB
0204|dist/assets/BgRssiChart-D2CPdvki.js                  55.69 kB │ gzip:  24.67 kB
0205|dist/assets/QrReader-xCmjb_Qy.js                     63.12 kB │ gzip:  22.19 kB
0206|dist/assets/vuedraggable.umd-BskQQ0vo.js             71.01 kB │ gzip:  24.89 kB
0207|dist/assets/Settings-BCqbCddX.js                     88.33 kB │ gzip:  20.41 kB
0208|dist/assets/index-Blr6EMNg.js                        91.82 kB │ gzip:  46.05 kB
0209|dist/assets/ZwaveGraph-CYbaaQUB.js                  560.20 kB │ gzip: 166.51 kB
0210|dist/assets/index-tkR3XEa1.js                     1,111.34 kB │ gzip: 307.41 kB
0211|✓ built in 56.39s
0212|PWA v1.0.0
0213|Building src/sw.js service worker ("es" format)...
0214|vite v5.4.19 building for production...
0215|transforming...
0216|✓ 65 modules transformed.
0217|rendering chunks...
0218|computing gzip size...
0219|dist/sw.mjs  16.25 kB │ gzip: 5.45 kB
0220|✓ built in 3.02s
0221|PWA v1.0.0
0222|mode      injectManifest
0223|format:   es
0224|precache  83 entries (4107.87 KiB)
0225|files generated
0226|dist/sw.js
0227|+ chown -R www-data:www-data CHANGELOG.md LICENSE README.md SECURITY.md api certs dist docker docs esbuild-import-meta-url-shim.js esbuild-register.js esbuild.js genereteDocs.ts index.html kubernetes kustomization.yaml node_modules nodemon.json package-lock.json package.json package.sh pkg public server server_config.js snippets src store test tsconfig.eslint.json tsconfig.json vite.config.mjs wallaby.js
0228|+ '[' -e /dev/ttyAMA0 ']'
0229|+ '[' -e /dev/ttymxc0 ']'
0230|+ '[' -e /dev/ttyAMA0 ']'
0231|++ grep Revision /proc/cpuinfo
0232|++ cut -d: -f2
0233|++ tr -d ' '
0234|+ RPI_BOARD_REVISION=
0235|+ [[ '' == \a\0\2\0\8\2 ]]
0236|+ [[ '' == \a\2\2\0\8\2 ]]
0237|+ [[ '' == \a\0\2\0\d\3 ]]
0238|+ echo 'Everything is successfully installed!'
0239|Everything is successfully installed!
0240|+ echo 7
0241|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zwavejs
0242|+ echo 8
0243|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
0244|+ echo '*******************End of package installation******************'
0245|*******************End of package installation******************`
Résumé
Vous allez créer un nouveau sujet à chaque nouvelle étape ?
Equipement Zwave remonte mais pas raffraichi
Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
On pourrait avoir en 1er lieu la page Santé ?
Puis la configuration du plugin Zwavejs et du plugin mqtt manager.
J’ai fini par reforcer les interview des equipements, en allant sur l’equipement.
  • Bouton « Noeud »
  • Bouton « Actions »
  • Puis Boutons « Réinterview du nœud » et « Synchroniser les Valeurs »
    Et au bout d’un certain temps le refresh sur l’equipement se fait.
    Merci pour vos retours.
