Bonjour à tous
J’ai opté pour connecter mes interrupteurs Zigbee livolo via le Hub LIVOLO et cela fonctionnement sincèrement mieux que ma configuration précédente avec ABEILLE
Je vois parfaitement les interrupteurs dans Alexa (après avoir installé le skill LIVOLO). Je peux les commander sans problème à partir d’alexa. Donc jusque là tout va bien
j’ai installé le plugin ALEXA API et après avoir fait un scan, ces interupteurs ne sont pas présent sur le plugin Alexa API de jeedom, alors que d’autres équipements remontent comme la freebox Delta
Version Jeedom : 4.0.60
Alexa API : version Beta 2020-07-16 22:08:09
Comment faire pour que ces interrupteurs qui sont visible sur alexa, remontent sur jeedom via le plugin Alexa API ?
Pour pouvoir voir les équipements que tu vois dans l’application Alexa il te faut sous Jeedom prendre le plugin AlexaSmartHome en plus du plugin Alexaapi sinon tes équipement ne remonteront pas dans Jeedom
Merci @iPapy pour la bonne réponse. Je vais regarder si j’ai moyen de détecter les smartHome lors d’un scan sans le plugin smartHome pour mettre un message à l’utilisateur.
