Equipement non trouvé. Veuillez vérifier l'IP et relancer "Résolut"
J’ai un petit problème pour intégrer les appliances wifi.
Les prises connectée ne fonctionnait pas (elle fonctionnait avant ?)les aspirateurs fonctionnaient.
J’ai vérifié le token ils étaient bon .
Petit truc j’ai trouver ceci Obtenir les tokens facilement.
Les tokens correspond a ce que j’avais déjà.
J’ai relu la doc « Appliances Wifi Xiaomi | jeedom_docs »
j’ai supprimé les prises et replacer dans le plugin ->nok
j’ai supprimé le plugin et réinstaller ->nok
j’ai installer la version bêta -->nok
j’ai remis la version normal
avec tout les manip j’ai perdu les aspirateurs aussi est impossible de les réattribuer
Quand je clic sur récupéré les infos j’ai « Equipement non trouvé. Veuillez vérifier l’IP et relancer. »
Dans "Santé Xiaomihome les modules en question on le online est le statue vert par contre elles n’ont pas d’identifiant ?
les erreurs de log dans Xiaomihome
[ERROR] : ‹ 7811dcdedd48 › [2021-05-13 19:13:28.588][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : local variable ‹ Packet › referenced before assignment
[ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : ‹ str › object has no attribute ‹ decode ›
Pourriez vous m’aider s’il vous plait
Etes vous avec la version du 15-04-21 stable du plugin ?
Si oui votre solution se trouve probablement ci-dessous.
Il faut éditer ce fichier avec Jeexplorer:
/html/plugins/xiaomihome/core/class/xiaomihome.class.php
Se rendre à la ligne : 201 et remplacer :
$cmd = '/usr/bin/python3 ' . $xiaomihome_path . '/xiaomihomed.py';
par
$cmd = '/usr/bin/python ' . $xiaomihome_path . '/xiaomihomed.py';
Et redémarrer le daemon de ce plugin.
Merci c’est bien ça !!!
Waw quelle rapidité merci 1000X
