J’ai récupéré tous mes équipements zipabox et les ai créés dans JMQTT mais je n’arrive pas à les exploiter dans le plugin alarme.
Par exemple pour mes capteurs de mouvements, ils m’indiquent une value true ou false dans jmqtt mais je ne les vois pas apparaître dans le plugin alarme comme déclencheurs possibles.
J’ai donc créé un équipement virtuel synchronisé avec mon capteur mouvement jmqtt, il réagit au changement d’état mais pas en 0 ou 1… Il reste sur 0 et clignote jaune ou vert, je l’ai choisi comme déclencheur dans l’alarme mais il n’enclenche pas l’alarme.
Si quelqu’un a une une solution je suis preneur svp
ce qui est aussi bizarre c’est que sur le broker l’équipement affiche des values « true » et « false » mais ce n’est pas le cas sur la page commandes de l’équipement quand il détecte un mouvement. Ca affiche toujours « false »
J’ai mis [value] et binaire. Au final j’ai un 0 qui clignote en orange quand le détecteur capte un mouvement. Merci Ca avance mais je n’ai toujours pas la value truth ou 1 qui s’affiche…
Bonne nouvelle il semblerait que ça fonctionne puisque le capteur apparaît dans les déclencheurs sans création de virtuel et l’alarme de déclenche. MERCI !! Je teste demain avec les autres capteurs !!
