Je m’aperçois maintenant que l’Équipement Freebox débits les valeur débits ne corresponde pas au info sur la box, les informations Débits montant(max)et descendant(max) corresponde à la courbes XDSL de ma box le Débit brut.
Dans courbes de débit sur la box ça correspond au Upload et Debit montant et descendant.
Du coup les titles ne correspond pas à l’information je trouve cela bisard et les informations Débit XDSL descendant et Montant il y a rien ???
Alors moi je suis en stable 2022-04-30 01:10:11 mais ce qui est étonnant c’est que sur la version beta sur un jeedom de test je n’ai pas de souci non plus avec la même version que vous
Votre box est en adsl + module 4G ou que adsl car si j’en crois votre profil vous êtes avec une Delta.
Je viens de relire pour la deuxième fois votre post, pour moi, il me semble qu’il n’y a pas de problème sur vos données
Il y a que la dénomination qui est peut-être trompeuse et vaguement inversée et encore ça reste compréhensible
Il faut surtout regarder les unités
Hello
Il serait bien que tu vides tes logs que tu rafraichisses l équipement et fournisse les logs
Ainsi que la copie de l équipement du Dashboard pour que je puisse comparer les valeurs au même moment
Ah ok si tu veux d’autre information n’hésite pas, une petite question, je m’aperçois que j’ai accès ma cam en wifi flux vidéo ok, mais des que je suis en extérieur 4G j’arrive à peine à me connecter dessus. De plus les appli Freebox une me dit réseau wifi cam au taquet et l’autre moyen à ni rien comprendre.
Je viens de regarder tes logs
Pour le débit descendant max dans les log tu as
Débit descendant (max)
tu as bien 11.8 ce qui correspond bien a ce que te remonte le fichier json de la Freebox "bandwidth_down":11800000,
Débit montant (max)
tu as bien 0.88 ce qui correspond bien a ce que te remonte le fichier json de la Freebox bandwidth_up":883000,
Débit Descendant (données prise à l’instant ou le json relève la valeur, ce n’est pas du live)
tu as bien 0.13Ko ce qui correspond bien a ce que te remonte le fichier json de la Freebox rate_down":137,
Débit Montant (données prise à l’instant ou le json relève la valeur, ce n’est pas du live)
tu as bien 0.11Ko ce qui correspond bien a ce que te remonte le fichier json de la Freebox "rate_up":108,
