Envoyer des commandes en basse tension
Bonjour à tous !
Dans mon ancien système d’alarme (un peu bricolé) j’ai des batteries 12 V. En cas de coupure de courant, je peux donc toujours arrêter les sirènes par exemple.
Je cherche à le remplacer par une LUNA (qui a aussi une petite batterie de secours).
Ma question : où trouver des émetteurs (Zigbee par exemple) qui fonctionnent en 12V et qui puissent continuer à commander la box en cas de coupure ???
J’ai essayé YOKIS « E4BP UP » (petite pile 3V), mais apparemment c’est pas compatible ou il faut ajouter quelque chose (je ne sais ni quoi ni en quelle tension …)
Merci d’avance de vos idées !!
Pourriez-vous préciser ce point?
je ne comprend pas bien
votre ancien système d’alarme c’est une box jeedom?
Vos sirènes ? se sont des sirènes filaire?
Pourriez vous bien préciser vos besoin car la je ne comprend rien mais vraiment rien du tout
Ce type de module par exemple ?
Alimentation en 12Vcc et commande a contact sec
NOUS - MODULE ZIGBEE ON/OFF (10A DC, 16A AC) - 1 CHARGE
Bonjour Antoine, merci de votre question !
La Luna a une batterie qui lui permet de continuer de fonctionner en cas de coupure de courant. J’aimerais que les systèmes qui la commandent aussi (poussoirs pour lui dire d’inactiver l’alarme, pour lui dire d’actionner le gong, etc …)
Si les émetteurs sont sur le secteur, ce n’est pas possible.
Jako
Bonjour Iono, merci pour votre réponse !
Je me suis sans doute mal exprimé. En fait, j’ai l’impression d’être un peu à contre courant : si je comprends bien, la plupart des gens utilisent les émetteurs Zigbee pour commander un éclairage (donc logiquement avec une alimentation secteur). Ce que je souhaite faire, à l’inverse, c’est apporter des informations à ma box Luna (par Zigbee puisqu’elle peut recevoir ce genre de message, ou par autre signal radio) avec des émetteurs alimentés en 12V. Ca ne court pas les rues apparemment. J’avais trouvé Yokis E4BP-UP qui correspond tout à fait à mon besoin, sauf qu’il n’est pas compatible avec Luna.
Mon alarme reçoit des informations filaires (radars, boucles) et mes sirènes sont filaires aussi. C’est vrai que je pourrai changer ça, mais il faudra quand même apporter des informations à la box si elle remplace complètement l’alarme …
N’hésitez pas à me poser d’autres questions si ce n’est toujours pas clair :sweat_smile:
Et merci d’avance de vos idées !!!
il y a le module frient en zigbee qui a 4 in et 2 out qui s’alimente de 12 volts a 24 volts
Pour l’intégration avec mon alarme c’est se que j’utilise
https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/6521-frient-module-io-zigbee-30-4-entrees-contact-sec-2-sorties-contact-sec-nonc-onoff-ou-impulsion-5713594003986.html
Non, désolé, NOUS - MODULE ZIGBEE ON/OFF (10A DC, 16A AC) - 1 CHARGE est un effecteur, pas un emetteur …
Merci quand même de votre réponse, on se sent moins seul :smiling_face:
Je viens de jeter un coup d’oeil : ça a vraiment l’air d’être ce que je recherche !!!
Avec ce module qui fonctionne sous 12V, d’après ce que je lis, je dispose de 4 contacts secs (infos) qui pourraient envoyer des impulsions sur 4 canaux différents à ma Luna par le réseau Zigbee : c’est exactement ce que je recherche !!!
Et en plus, il peut aussi être un effecteur avec 2 relais NO-C-NF !
Extraordinaire, je n’y croyais plus :hugs: :pray:
Un très très grand merci !!
bonjour
oui il dispose de 4 entrées et 2 sorties relais
pour interfaçage avec une alarme c’est pas mal pour peu que ton alarme se programme facilement pour faire se que tu veut
Super !!
Oserai-je aussi te demander conseil pour un module Zigbee à encastrer, tout simple, pour faire de la simulation de présence, à poser en parallèle avec un interrupteur ?
Tu veut allumer une lampe?
Pour un interrupteur il y a sa que j’utilise et qui fonctionne bien
https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/6619-sonoff-commutateur-intelligent-sans-neutre-zigbee-30-zbminil2-6920075778298.html
C’est exactement ce que je recherche !
Merci beaucoup !!!
