Envois de message évolué en cas d'alerte\danger
J’ai besoin d’infos sur le fonctionnement d’envois de messages sur cette page :
je cherche a envoyé des messages évolués via discord mais quand je mets la commande correspondante voir même une commande simple, je n’ai pas le menu qui s’affiche à droite pour mettre les infos comme ici par exemple :
une solution simple est de déclencher un scénario via le mot clé ‹ scenario › dans le champ et après tu feras ce que tu veux dedans, voir plusieurs actions.
En effet c’est une bonne solution mais j’aimerais déjà voir la tête du message envoyé dans ce cas.
Et aussi quel tag serait transférable d’ici au scénario.
message => centre de message, c’est à dire que ce n’est pas un email c’est un message dans le centre de message de jeedom. je ne pense pas qu’il soit prévu de code spécifique à cet effet, juste de déclencher une commande supplémentaire histoire de prévenir qu’il faut regarder dans le centre de message ou de scanner via du code php dans un scénario ce qui s’y trouve.
D’après ce que j’ai compris en effet ça affiche quelque chose dans le centre de message si la case est cochée.
La commande est utilisée si elle est renseignée. Je teste tout ça merci.
Avec le tag #subject# ça devrait le faire.
pour ma part je passe par un scénarion qui envoi un message evolué discord,
et voici a quoi ressemble le résultat dans discord,
Et dans le centre de message, cela donne ceci:
Cordialement,
Mathieu
Sur cette partie j’ai directement mis la commande de message évolué.
C’est sur les alertes en dessous que j’y arrive pas
