C’était justement en cours
Je viens de mettre une mise à jour sur la verision beta (Car j’ai modifié pas mal de code par rapport à la stable)
Tu ne peux pas interagir directement avec des attributs.
Cela se passe par des services
ici, c’est
fan.oscillate
Je te laisse voir la fin de la doc
https://www.domometz.fr/documentation-hac
J’explique cette nouveauté
N’hésite pas à tester car je n’ai pas de ventilateur pour tester
bonjour,
donc si j’ai bien compris tout ce que j’arrive à déclencher via les services dans HA je peux le faire via Jeedom on peut piloter tout ce qui est en attribut binaire on/off
je viens de faire le test sur HA ça fonctionne mais par contre on ne peut pas envoyer de data si je comprends bien donc j’ai contourné je pilote le ventilateur via des commandes miio
en tout cas je gère la partie compliqué le démarrage et retour d’état du ventilateur via HA donc c’est top.
Tu as des pistes d’amélioration ou tu exploites déjà tout ce que tu peux via l’api ?
Bonne journée
désolé pour la qualité mp4 transformé en gif
Il n’y a pas un soucis de rafraichissement ? la valeur clignote en vert comme lors du refresh ça doit consommer pas mal.
@Foulek57
Hello du coup tu penses quoi du refresh instantanée au niveau des commandes :
c’est normal ? ça ne surcharge pas ?
+++ merci
Il faut mettre une fréquence
ahhh je n’ai pas l’option ça arrive avec la beta ?
Hello
je dois etre bete
j’ai un nanoleaf matter qui est parfaitement pilotable dans HA
je le vois dans jeedom et je suis arrivé a ajouter l’entité lighstrip (le nanoleaf) et avoir le bouton on/off
Là ou ca coince c’est que je peux récupérer l’information de luminosité mais je ne comprends pas comment la changer depuis jeedom.
Merci pour l’aide
bonjour à tous,
avant tout merci pour ce plugin.
je débute et je me prends souvent les pieds dans le tapis …
j’arrive bien a faire remonter des infos de HA vers Jeedom comme le % de batteries pas de réelle PB.
mais,
je lutte avec les commandes de volets (les volets sont des ASA Somfy que je recupere par RFXcom sur HA)
j’arrive a avoir cette commande sur HA:
mais lorsque j’arrive sur jeedom:
conséquence:
le volet doit se fermer entièrement ou s’ouvrir entièrement pour obtenir la commande inverse.
question:
y- t il un moyen pour repérer la même commande que sur HA
merci d’avens à tous
cdt
bonjour,
quelqu’un à une idée
merci à vous
cdt
Hello
Tu peux mettre des entités depuis l’outils de developpement ?
bonsoir,
merci pour cette réponse, tu souhaites que je mettes quelles informations?
cdt
bonjour,
ci joint les éléments que j’arrive a récupérer de HA via HA Connect.
mais je n’arrive pas a reproduire la cdt de monte et descente sans faire l’action dans son entier.
merci d’avance à vous
cdt
