Re-Salut,
Je vois dans le change note:
- Ajout du support des pièces jointes (par exemple les images des caméras)
Mais je ne vois pas dans la doc la methode à suivre.
Comment fait on ?
(J’ai des captures de camera dans un repertoire.)
Re-Salut,
Comment fait on ?
Comme pour les autres plug-in de communication: mail, telegram…
Simplement utiliser la commande « envoyer » de rocket Chat dans le scénario en paramètre de la commande qui génère le fichier (la commande « envoyer une capture » du plug-in caméra ou arlo pour ne citer qu’eux)
Cette dernière passera le fichier avec le message et le plug-in se chargera de l’envoyer.
Ok merci.
Je vais tester.
« Bien sûr » j’ai envie de dire
Aucun rapport avec le sujet mais Il y a un truc vraiment casse-pied avec l’app encore, en tout cas sur ios, pas encore testé sous Android, y a un bug avec les « boutons » pour répondre à un ask.
En principe l’app devrait générer des boutons avec les réponses possibles lors d’un ask fait par le plugin (comme avec telegram) mais à la place cela affiche un gros bouton vide qui ne fait rien.
Sur l’app desktop et dans le browser ça fonctionne bien.
