Bonjour.
J’ai créé un scénario pour que Nextcloud envoie un message quand une variable change (ma localisation).
J’ai donc créé un déclenchement quand ma variable change, et ça déclenche l’action « envoyer » avec un message qui donne la localisation.
Mais je rencontre 2 problèmes :
ma variable s’actualise toutes les 5 minutes, et nextcloud m’envoie donc un message toutes les 5 minutes, même si la valeur de la variable ne change pas. Y a-t-il un moyen pour que le scénario ne se déclenche que si la valeur de la variable change ?
de temps en temps, suite à ces messages nextcloud m’envoie le message « Je ne comprends pas » ou « Désolé je ne comprends pas la demande ». Qu’est-ce qui déclenche ce message ?
Pour répondre à ta première question, tu as un réglage dans la Configuration Commande de ton info de localisation : « Répéter les valeurs identiques » à mettre sur Non
Pour la deuxième, tu dois avoir la case « Interactions Jeedom » active dans la configuration de ton objet NC_Talk (pas la config du plugin) et il cherche à comprendre tes réponses conformément aux Intéractions.
Bonjour.
Je ne comprends pas ce qui ne marche pas, « répéter les valeurs identiques » est bien sur non.
Et oui les interactions Jeedom sont activées, mais je ne communique pas avec, c’est lui qui m’envoie les messages tous seuls. Quelle serait la conséquence de désactiver les interactions ?
