J’ai reçu ma box atlas, je découvre l’univers Jeedom et cette communauté !
Je débute, et déjà je bloque et tourne en rond et j’ai besoin de vos lumières
Je m’explique, j’ai une ampoule en Zigbee parfaitement reconnue avec Z2M
Depuis le Dashboard tout fonctionne a merveille, couleur RVB, luminosité, couleur du blanc
Dans mon exemple je voudrais pouvoir commander à l’ampoule de se mettre en bleu lorsque j’actionne un interrupteur.
Je me rend donc sur l’onglet envoi d’ordre de mon interrupteur, pour lier l’action a mon ampoule, et c’est la que ca coince, aucun soucis pour définir brightness, toggle, on, off, mais le paramettre color_xy reste pour moi un mystère…
j’ai tenté de rentrer des valeurs x,y ou hexa mais rien n’y fait…
J’ai donc cherché dans les logs, pour voir se qui se passe quand je change la couleur directement depuis le dashboard, les voici :
0000|[2023-02-08 19:33:22]DEBUG : [Chambre 1][Ampoule Zigbee test] : zigbee2mqttCmd::excute -> color_xy___color : array(3) { ["color"]=> string(7) "#ff2600" ["user_login"]=> string(5) "admin" ["user_id"]=> string(1) "1" }
0001|[2023-02-08 19:33:22]DEBUG : [Chambre 1][Ampoule Zigbee test] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Ampoule Zigbee test/set, json={"color":{"x":0.6955,"y":0.3037}}
0002|[2023-02-08 19:33:22]DEBUG : [Chambre 1][Ampoule Zigbee test] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Ampoule Zigbee test, Payload={"brightness":200,"color":{"x":0.6955,"y":0.3037},"color_mode":"xy","color_temp":173,"device":{"applicationVersion":6,"dateCode":"20220607","friendlyName":"Ampoule Zigbee test","hardwareVersion":0,"ieeeAddr":"0xa4c138f7903bf063","manufacturerID":4107,"manufacturerName":"eWeLight","model":"ZB-RGBCW","networkAddress":9820,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"2.0.1","stackVersion":2,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":224,"state":"ON"}
0003|[2023-02-08 19:33:22]DEBUG : state = converted:1
0004|[2023-02-08 19:33:22]DEBUG : brightness = 200
0005|[2023-02-08 19:33:22]DEBUG : color_temp = 173
0006|[2023-02-08 19:33:22]DEBUG : linkquality = 224
J’ai essayé de m’en inspirer pour définir la valeur du paramètre de l’action color_xy de mon interrupteur, mais je n’arrive pas a trouver la bonne syntaxe.
C’est probablement un problème bête, mais votre aide serait franchement la bienvenue
Merci d’avance pour votre aide !
