Envoi des messages
@Loic je voudrai t’exposer un mode d’utilisation du plugin MQTT.
Dans une maison secondaire, j’ai un IPX et un Jeedom. Mon IPX envoie au Jeedom des infos via MQTT. Avec le plugin MQTT2 j’arrive bien à faire de la communication (dans les deux sens) sur un tropical ipx/#
J’aimerais envoyer du Jeedom de ma maison secondaire sur Jeedom de ma maison principale via MQTT.
Ça marche bien pour tout les types d’équipements. Je peux par exemple sans problème remonter un virtuel du Jeedom source (ma maison secondaire) vers Jeedom cible (maison principale). C’est super.
Sauf que pour les équipements du MQTT2 de ma maison secondaire qui remonte de IPX ne peuvent pas être remonté sur ma maison principale.
J’ai regardé un peu le code et ce serait dû au fait qu’il y a un filtre sur le type mqtt2 qui ne serait pas répliqué sur le Jeedom cible.
Je ne sais pas si j’ai été clair.
Vous êtes sur un forum communautaire et pas sur une place pour interpeller en direct un et un seul membre.
Relire point 16 en particulier: Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
Oui c’est normal pour éviter les risque de boucle il n’est pas possible de transmettre un équipement mqtt.
Par contre pour ton cas pourquoi ne pas simplement transmettre les topic mqtt d’un broker à un autre ?
Comment je peux faire ça avec le plugin MQTT ? Car j’ai justement utilisé l’assistant pour paramétrer la communication entre mes 2 MQTT.
Dans la configuration du plugin tu as accès à la configuration de modquitto il te suffit là de configurer la synchronisation de topic entre les deux. C’est un peu compliqué mais c’est que quelques lignes au final.
Je vais regarder ça. Merci pour tes réponses.
