je souhaiterais envoyé une vidéo de 10s a 24 image seconde en cas de détection par la caméra d’un mouvement.
Pour le moment ca fonctionne parfaitement pour une capture, mais je n’arrive pas a faire une vidéo.
Dans le plugin Camera, sur ma camera, dans l’onglet capture je suis paramétré comme suit :
Durée maximum d’un enregistrement : 10s
Toujours faire une vidéo : décoché
Nombre d’images par seconde de la vidéo : 24
Dans mon scénario je lance l’action : Enregistrer
en option : movie=1
Pour le moment je reçoit bien une vidéo de 1s qui contient 24image (une image pour chaque seconde)
Je souhaiterais recevoir une vidéo de 10s qui contient 24images/s
si vous avez une idée je suis preneur, je coince un peu
Ca ne fonctionne pas comme ça. Tu peux utiliser que le nbsnap c’est le nombre d’images que tu veux dans ton enregistrement mais tu as forcement que une image par seconde puisque cela utilise l’adresse snap de ton équipement.
J’arrive à enregistrer une vidéo à 1 image/s pendant X secondes mais est-il possible d’enregistrer une « vraie » vidéo svp ? Comme le fais la caméra lors d’une détection par ex…
de toute façon, il y aura surement un problème de puissance…
N’importe quel enregistreur numérique à un processeur (et surtout une carte graphique) plus puissant que celui d’une box « Classique » Smart / Atlas / RasPi.
La vidéo c’est puissant. Surtout si on veut du 4K à 24 fps.
Pourquoi ne pas envoyer une vidéo « Simple » par mail et avoir un bon NVR pour stoker et regarder via une appli dédiée la vidéo seulement si il y a un problème ?
Bonne nouvelle synology viens de sortir son dernier (le DVA1622) avec 2 analyses « intelligente » possible (les résultats sont sans égale avec le reste = pas/si peu de fausses détections)
Voir ICI
Vous gagnez aussi la capacité d’enregistrer en H265 -la dernière norme = consomme moins de mémoire = plus d’historique)
le prix pique un peu, mais il y a pas si longtemps, pour avoir accès à leur enregistreur avec IA, il fallait débourser pas loin de 3000 € !!!
Mes caméras très basiques achetées sur ali fonctionnent bien, me font des vidéos en h265 et c’est enregistré sur ma carte SD a chaque détection et consultable sur mon tel et mon pc.
Pourquoi jeedom n’est il pas capable de faire de même ?
Je peux enregistrer une vidéo sur ma caméra, j’aimerais bien avoir cette fonctionnalité sous jeedom mais pas que jeedom prenne la main sur l’enregistrement avec ces limitations
J’aurais du commencer par là:
Peut-être vérifier une chose : Si vous télécharger un extrait d’une vidéo comme vous voulez l’envoyer par mail, quel est son poids ? Car si elle fait 40 Mo, il est certain que jeedom ou autre ne pourront l’envoyé par mail, si votre limite de taille de pièce jointe est de 20 Mo par exemple…!!
Je ne suis pas spécialiste, j’ai simplement essayé de vous donné un… disons « Impression / sentiment perso ».
Je disais juste que ça demande de la puissance, et j’ai un doute sur la capacité d’une box à gérer cela.
Il ne faut pas oublier que vos caméra possède une électronique dédiée à leur tache = Ultra optimisé pour faire l’UNIQUE chose qu’elle doivent faire, et non embarque un système d’exploitation linux et tout le tintouin.
Par exemple, j’avais un enregistreur NVR1218, doté d’un processeur double coeur 1 GHz dédié et optimisé pour cela (j’ai pas plus de détail c’est un composant Synology), et pourtant, apres 4 caméras à gérer… il était à genoux.
Je n’en sait malheureusement pas plus.
Oui je comprends tout à fait et merci pour la discussion et les infos .
En plus, je ne veux même pas l’envoyer par mail. Je veux juste la stocker… sur la carte SD même si possible ! Je souhaite juste envoyer la commande: enregistre pdt x secondes…
Pour envoyer par mail, je peux juste envoyer quelques photos par ex (mais ça je ne le fais pas par jeedom mais dans l’app directement)
